banner
Pavol3105
Registrovaný: 15.8.2018
Auto: BMW e83
E 83 studený štart .
Streda, 15. Augusta 2018, 08:25
e83 studený štart.
Ahoj mam e 83- 2005 - 2.0d mam problem zo studeným startom zacina to uz aj ked je okolo 0°C ked nastartujem motor sice naskoci ale kolisu otacky ked je uz pod -5°C a viac motor naskoci a o par sekund skape nie vzdy sa to deje ale ked zostane bezat strasne mu kolisu otacky za tepla sa to nikdy nestalo menil som uz vsetko zhavenie riadiacu jednotku zhavenia filtre vzduchový palivový neviem si rady dokonca bolo auto aj na diagnostike kde sa kontrolovalo zhavenie a tam ukazovalo vsetko OK samozrejme som nebol len u jedneho cloveka co ma diagnostiku na BMW.
Dakujem za každú radu
Re: E 83 studený štart .
Streda, 15. Augusta 2018, 08:38
v polke augusta? 0 a -5? wat? to ani vo vorkute neni taka zima teraz, kde byvas?
E34 525tds calypsorot
E39 540iA dunkelblau
F31 330d estorilblau
Pavol3105
Auto: BMW e83
Streda, 15. Augusta 2018, 08:46
to nie teraz je to v pohode ale leto prebehne a ja uz mam teraz fóbiu co sa bude diat v zime
marcel70
Registrovaný: 27.1.2010
Auto: bmw x3
Nedeľa, 26. Augusta 2018, 15:30
Presne to som prežíval tri roky...vymenené takmer všetko.......no a nakoniec to bol EGR ventil....zaslepit a odpojit....auto ide ako predtým
Pavol3105
Auto: BMW e83
Utorok, 4. Septembra 2018, 18:56
to som este neskusal ale nic za to nedam nedavno sa ochladilo a rano bolo okolo 8°C a badal som mierne kolisanie otacok fakt mam uz s toho depku co bude v zime.A chcem sa spýtať marcel70 tiež si mával pri štarte za studena po naštartovaní kolísanie otacok a trhanie motora ??Dik
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Štvrtok, 6. Septembra 2018, 09:31
Marcel má pravdu za pokus to stojí, hlavne často je problém, že vymeníš všetko jak on a dôjde na to, že problém je inde. Myslím aj ja, že to bude mať egr ventil na svedomí :/
Pavol3105
Auto: BMW e83
Nedeľa, 16. Septembra 2018, 18:10
Tak páni ešte ani zima nezačala a už mi odjebalo chladič spätných výfukových plynov no paráda auto dosiahlo 202000 km a už sa začína rozkladať a že BMW hahaha vrak je to
marcel70
Auto: bmw x3
Nedeľa, 23. Septembra 2018, 15:18
ano....otáčky mi kolisali a neskor ked sa ochladilo tak zdochol.....urcite to je v tom EGR-ku....
Pavol3105
Auto: BMW e83
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 20:48
Nazdar mam otazocku pre E83 asi nejestvuje nieco podobne tomuto.Ci???
http://prntscr.com/leckjt
Dakujem za info
Nedeľa, 4. Novembra 2018, 21:14
Nie
danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: e60 LCI 530d 173kw
Sobota, 10. Novembra 2018, 12:20
Mne to tiez skapalo hned po nastartovani a na diagnostike ukazal snimac teploty nasavaneho vzduchu. Bol tam len odtrhnuty jeden kablik z konektoru opravilo sa a uz vsetko ide ako ma. To je ten snimac ktory je na tej hrubej hadici na pravej strane ked sa pozries dole pred chladicom.
Pavol3105
Auto: BMW e83
Streda, 21. Novembra 2018, 19:15
sevas Marcel70 EGR som zaslepil a jediné čo sa stalo je to že sa rozsvietila kotrolka chyba motora :-( ale auto stále po naštartovaní kolíše momentálne čakám ten snímač teploty skúsim ešte to a ak ani to nepomôže tak ja už fakt neviem :-(
Ďakujem za rady ale vyzerá to tak že ďalšiu zimu budem len špekulovať prečo sa to deje
