banner
Antilopa
Registrovaný: 19.11.2017
Auto: bmw e46 316i
Parkovacie senzory - porucha
Pondelok, 9. Júla 2018, 16:26
Ahojte,
mal som vadny jeden zadny cuvaci senzor, zaradil som spiatocku, zacalo 5 sekundove pipanie, zistil som ktory to je, vymenil som ho.
Teraz ked sadnem do auta a zaradim spiatocku, ziadne 5 sekundove pipanie sa nekona, a senzory aj tak nejdu. Je mozne, ze je chyba inde? Respektive, urcite je chyba niekde, ale kde?
Stalo sa Vam to uz?
Diky za rady
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Re: Parkovacie senzory - porucha
Pondelok, 9. Júla 2018, 16:36
Ešte napíš odkiaľ a koľko si dal za ten park. senzor a budeme mať v tom jasno.
BMW e46 330iA/T 29.8.2000
BMW e46 330Ci 29.9.2000
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Pondelok, 9. Júla 2018, 16:50
7€ z ebayu, cize skoro nic, o to nejde, pocital som s tym, ze mozno nepojde. Moja otazka ale znie, ci moze byt chyba aj inde, lebo keby bol vadny tak by to zacalo 5 sekund po zaradeni spiatocky pipat tiez, nie?
eddone
Pondelok, 9. Júla 2018, 18:38
Nie nemôže
jalfons320
Registrovaný: 6.6.2018
Auto: som rozbil :(
Utorok, 10. Júla 2018, 12:11
chyba moze byt aj v kabelazi, ked prilozis prst ku kazdemu senzoru tak jemne ťuká?
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Utorok, 10. Júla 2018, 15:15
Ano tuka, ten predtym netukal, preto som ho vymenil, tento novy z ebayu tuka, a system nehlasi chybu cidla dlhym 5sekundovym pipnutim ked prvykrat zaradim spiatocku. Preto si aj ja myslim, ze by chyba mohla byt inde.. skusim este so sprejom na kontakty poriadne precistit.. ale tak ked tukaju, tak by tam elektrina mala prudit..
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Utorok, 10. Júla 2018, 18:35
S tými senzormi je to tak, že náhrady nefungujú rj nekomunikuje s nimi dobre. Robí to šarapatu. Keď nechceš kúpiť origo čo v BMW stojí cca 80,-e tak kúp jazdený a ten ti už bude fungovať na prvý krát po zapojení. Samozrejme v prípade, že je káblovačka o.k., ale to zistíš ihneď lebo ich možeš medzi sebou prehodiť a vylúčiš tak podozrenie na zlý senzor. Jazdený ide tak po 30,- e. Zavolaj na toto čislo 0905268376
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Štvrtok, 12. Júla 2018, 06:46
Pokud měníš jeden , tak musíš dat originál. A nebo je vyměnit všechny. Taky jsem koupil jeden neorigo a byl problém. Pomohlo až to , že jsem ho dal na kraj. Ale pokud na něj sáhneš a posloucháš , tak je slyšet že kmitá na jiné frekvenci a to je podle mě ten problém. Proto si myslím , že pomůže pouze výměna všech
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 17:16
Ozyvam sa po dlhsej dobe, objednal som dalsie senzory (tie iste ako ten pred tym) a cakal som kym dojdu, zapojil som ich, ked na nich polozim ruku pri zaradenej spiatocke, kazde tuka rovnakou frekvenciou. Resetoval som PDC modul ( odpojil som z neho kabel a pockal cca 2min ), hned ako som tam dal kabel naspet, zaradil spiatocku a zapol elektriku v aute, senzory zacali fungovat.
Ked som ale elektriku vypol a opet zapol, fungovat prestali a zase som musel restartovat PDC modul. Nemate s tymto skusenost?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: F31, A6
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 17:33
mas tam asi staru rj bez google translatora nerozumie cinstine ktorou rozpravaju tie senzory.
bud tam das cinsku rj alebo original senzory, vyber si
eddone
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 21:14
Keď to čítam, tak to vidím na čínsku prerábku. Od teba by som teda auto nechcel kúpiť!
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 22:55
Ja som mal ten istý problém. Pomohla až rada od rosta636- náhradu daj na kraj. Mne to pomohlo a fachčí to viac ako rok bez problémov.
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Nedeľa, 5. Augusta 2018, 23:19
Eddone, neviem ci som niekde pisal, ze ho chcem predat. Ved som napisal, ze ten senzor bol z ebayu hned v druhom prispevku. 4 boli lacnejsie ako 1 origo, tak preco neskusit.
Niekto pise, ze mu to ide aj s cinskymi, niekto nie, preto som chcel poradit. A ty hned chces byt vtipny:))
Zeky, skusal som dat na kraj, resp. kazdu poziciu, nepomohlo v mojom pripade.
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Pondelok, 6. Augusta 2018, 07:50
Keď nepomohlo, tak myslím, že najlepšie bude vyriešiť to origo senzormi
Antilopa
Auto: bmw e46 316i
Utorok, 7. Augusta 2018, 15:58
No, nedalo mi to a este som si k tomu dnes sadol, vyskusal som vsetky kombinacie. Niekde na anglickom fore som nasiel, ze tipkovi to islo ked dal 2 nove (ebayove) do stredu a 2 stare (original) nakraj. Tato varianta vyzera ze pomohla. Vypol som elektriku (otocenim kluca) - zapol - vypol - zapol. Stale fungovalo. Budem to este testovat ak by niekto mal podobny problem a za nejake 3-4 dni napisem, ci to stale funguje.
Dakujem vsetkym za rady (aj eddonemu)
