banner
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Elektro problem
Piatok, 6. Júla 2018, 14:09
Zacalo mi blbnut auto. Ked vytiahnem na 20kmh+ tak mi niekedy preblikne DSC Rucna ABS. Neblika to raz ale niekedy aj 10 15x zasebou jak keby bol niekde zly kontakt. Potom po prejdeni 5 - 10km to prestane blbnut no ked zapnem napr. dialkove tak to zase preblikne raz. To iste aj ked zapnem stretavacie tak preblikne (jazdim na dennom). Pocas toho jak to preblikne tak bud vypadne zvuk v radiu alebo mi vypne radio. Ked sa auto viacej zohreje tak to uplne prestane. Tak isto ked sa vraciam z roboty tak sa mi to nestava ani pocas rozbehu a ani pocas celej jazdy.
Najprv som si myslel ze to bude kostra lebo na dennom tu kostru nemam idealne prepojenu, no aj po tom co som ju prekostril to blikalo. Vsimol som si ze to blika ked je vlhko, cize ked prsi alebo je ranna rosa. Auto startuje pekne. Diag hovori
3F62 Vehicle Speed Signal from CAN
4501 Exhaust Gas Recirculation (to bude asi tym ze je zaslepene :D )
Re: Elektro problem
Piatok, 6. Júla 2018, 14:28
Vymen v prvom rade spinacku, casto byva KO - ohorene kontakty.
Peter666555
Auto: e46 318d
Re: Elektro problem
Nedeľa, 8. Júla 2018, 14:47
Pozrel som sa na tu spinacku a vyzera ok, neni tam v okoli nic specene aj kontakty vyzeraju dobre. Dodavam ze ked stojim tak je vsetko ok, nic neblika nic nevypadava aj ked je vyssia zataz na el. + zacalo sa mi to diat po vymene prednych tlmicov a predpokladam ci som tam neporusil kabel od ABS. Ak aj ten kabel bude v pohode tak mi neostava nic ine len skusit vymenit tu spinacku.
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Elektro problem
Pondelok, 9. Júla 2018, 06:20
Najskôr by som urobil diagnostiku pre vylúčenie ABS senzorov a potom + pól batérie zvykne sa uvoľniť s pyropatrony pokiaľ tam je. Také čierné "čudo" na svorke. Najhorší prípad je závada na RJ ABS, to už len vymeniť , pokiaľ ti to niekto neprepájkuje - nájdeš na YT veľa videí. Tiež by bolo vhodné preveriť zapojenie denného svietenia pokiaľ si práve to vynúti chybu pri zapnutí stretávačiek. Ale z popisu to vyzerá, že by to mohol byť niektorý zo snímačov ABS.
Peter666555
Auto: e46 318d
Re: Elektro problem  Topic is solved
Sobota, 21. Júla 2018, 14:25
Odpojil som denne svietenie a vozil som sa 2 tyzdne. Problem sa neprejavil, nic neblikalo ani radio nevypadavalo takze na vine je denne svietenie. Zaujimave symptomi to malo. Ale diky za pomoc pani!
