banner
yancix3
Registrovaný: 18.3.2018
Auto: X3
Zvlastne zvuky po vypnuti motora
Utorok, 26. Júna 2018, 10:25
Ahojte,
Chcel by som sa poradit, vsimol som si ze po vypnuti motora vyxhadzaju od podvozku zvlaste zvuky. Pridavam video https://youtu.be/5_5V6IzFto4
Taktiez sa mi rozsvietili kontrolky abs, brzd, 4x4, airbag.
Neviete xo by to mohlo byt? A ci cie kontrolky maju suvis s tym zvukom?
xavier
Registrovaný: 16.3.2013
Auto: e36 320d
Re: Zvlastne zvuky po vypnuti motora
Streda, 27. Júna 2018, 06:30
Zvuk to prijemny nie je. Ked ti svietia kontrolky, skusal si diagnostiku? Ci to nieco nepovie?
yancix3
Auto: X3
Streda, 27. Júna 2018, 07:04
Bol som na diagnostike vcera a myslim, ze to boli vyhodene peniaze.
Pretoze tam sice boli nejake chyby ale to povedal, ze nie je mozne aby vsetky radiace jednotky sa pokazili naraz a ze aby som si dal nabit bateriu.
BAterku som teda vytiahol, nabijala sa zhruba 5-6hodin a nechal som ju na nabijacke do rana.
Dnes rano sa mi ale opat rozsvietili kontrolky po tom co som trosku prudsie pridal plyn.
Vsetko to teda nasvedcuje tomu, ze to sposobuje to ozubene koliesko aktuatora.
Auto: BMW 730Ld 370PS
Streda, 27. Júna 2018, 07:06
Chyba tam musi byt konkretna!!! To bol slaby majster....
Ak niekto chce radu priamo odomňa,tak klikni na BANNER >> NOVÝ WEB PRE VÁS <<
http://www.bmwtt.sk
yancix3
Auto: X3
Streda, 27. Júna 2018, 12:31
som toho isteho nazoru. Viete mi odporucat dobreho mechanika s diagnostikou v Nitre?
yancix3
Auto: X3
Streda, 4. Júla 2018, 20:33
Caute, tak doslo k vymene kolieska v aktuatore rozvodovky. Z prilohy je vidno, ze bolo uz znacne opotrebovane. Robota tak na dve hodky.
jeremmy
Registrovaný: 5.12.2014
Štvrtok, 5. Júla 2018, 06:43
a uz vsetko v poriadku?
yancix3
Auto: X3
Štvrtok, 5. Júla 2018, 11:02
zatial som presiel len par kilometrov ale kontrolky sa uz nerozsvietili, po vypnuti motora nevychadzaju zvuky od podvozku a hlavne funguje nahon na vsetky 4 kolesa.
