banner
xmarcin
Registrovaný: 18.6.2012
Auto: BMW E61
Porucha elektronickeho rizeni turba 525d
Nedeľa, 10. Júna 2018, 13:27
Zdravím všechny tady, prosím o radu. Opravoval někdo tady to servo s elektronikou co ovládá turbo? Je to ta krabička primo na Turbu. Pri testovani jsem zjistil ze nechodí v plném rozsahu a auto ztraci pri jízdě dech. Projeví se to jízda do kopce, predjizdeni, akcelerace, auto nemá výkon na dálnici sotva 120km\h. Ale z místa ma docela odpich, ale pri jízdě ztrati vykon.
xmarcin
Auto: BMW E61
Re: Porucha elektronickeho rizeni turba 525d
Nedeľa, 10. Júna 2018, 13:29
Ještě skener kodu mi vyhazuje tyto chyby, ten palivový filtr je vymeneny a asi ten vyhrev je vadny, pak další věc je spotřeba asi dík tomu se pohybuje az k 12l/100km
xmarcin
Auto: BMW E61
Nedeľa, 10. Júna 2018, 14:04
To je ještě vypis z diag BMW
Auto: BMW 730Ld 370PS
Nedeľa, 10. Júna 2018, 15:28
Na 525d to riesim bezne.....
Ak niekto chce radu priamo odomňa,tak klikni na BANNER >> NOVÝ WEB PRE VÁS <<
http://www.bmwtt.sk
xmarcin
Auto: BMW E61
Nedeľa, 10. Júna 2018, 16:22
Můžeš poradit, do Trnavy je to trochu z ruky. Je něco jako nejčastější zavada? Jako ze je to zadrene v turbu, nebo v té krabičce ty ozuby atd. Hlavně jak to vyndat at neudělám vic škody jak užitku.
xmarcin
Auto: BMW E61
Nedeľa, 10. Júna 2018, 16:23
Nebo lze to nějak zdanlive odhadnout podle te diag?
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Štvrtok, 14. Júna 2018, 08:15
akonahle oddelis tu elektronicku regulaciu od turba, po zlozeni sa to musi opat nakalibrovat na masine. Tieto opravy regulacii a aj celych elekticky regulovanych turieb robia v SB Turbo Janikovce pri Nitre. Vedia vymenit aj jednotlive diely regulacie, snek a podobne ...
xmarcin
Auto: BMW E61
Štvrtok, 14. Júna 2018, 08:27
Super, dekuju.
Štvrtok, 14. Júna 2018, 12:24
Kludne môže byt problém aj v turbe, netvrdím.....posledne som riešil turbo a regulacia bola ok, v turbe bol problém v mechanike.......tato regulacia sa da nadstaviť aj bez mašiny ak vieš ako......mitsubishi turba potrebuju povedšine mašinu,ale aj tie viem nadstavit manualne,a ked nie vždy to ide......
http://www.bmwtt.sk
