aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Klima po zime co to.????
Piatok, 20. Apríla 2018, 15:52
Caute , dnes som.zapol klimu po zime asi po pol roku , s autom.som.presiel asi.3 km ale nechapem soferova strana nechladi fukar spolujazdcove chladny vzduch ale malo ....klima bola doplnana asi.pred rokom ..... moze to robit aj zadrbany pelovy filter ? Kompresor zopina , ale minule ked som dal dole remen a tocil.klimou trochu mala ta remenicka volu jemne klepoce inak ... ale to.stym urcite nema nic.... kde hladat problem vdaka
BRAiK POWER
Registrovaný: 3.2.2018
Auto: Len sechschrchle
Re: Klima po zime co to.????
Piatok, 20. Apríla 2018, 17:19
Mne bolo odporučené že klíma by sa mala občas zapnúť (raz mesačne) aspoň na chvíľu aby sa v systéme neusádzala jedna zo zložiek ktorú ta chladiaca kvapalina obsahuje. Tak či to nie je tým že necirkuluje poriadne. Ja len toľko.
-BRAiK POWER-
aquadigio
Piatok, 20. Apríla 2018, 17:22
No inak moze byt , vobec som.ju nepouzil ...... skusim este sa vozit ci sa nerozbehne vdaka za nazor
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Piatok, 20. Apríla 2018, 17:59
Keď zapneš vnútorný okruh je to lepšie? Potom by nemal brániť filter prietoku. Ventilátor na chladiči zapne keď stojíš na mieste?? Možno by nebolo odveci vyskúšať aj diagnostiku :-) ak je v prdeli nejaká klapka alebo niečo podobné...
aquadigio
Piatok, 20. Apríla 2018, 19:38
Hm skusim to zajtra , vyskusat vsetko nejde mi to do.hlavy nikdy nebol problem , vnutorny okruh je to tlacitko kde su.tie sipky ze ???
aquadigio
Sobota, 21. Apríla 2018, 12:10
D
Inak uz sa to rozbieha klima uz ide celkom ok ...... potrebovala trochu rozbehat
aquadigio
Nedeľa, 22. Apríla 2018, 12:04
Tak , musim to dat pozriet , aj tak cez soferove fukare fuka teplejsi vzduch ako cez spolujazdcove , kkied obe strany su na 20 c nastavene i.drive som nastavil vsetky palicky na modre .....
Janny2196
Registrovaný: 24.11.2016
Auto: Bmw e60
Utorok, 29. Mája 2018, 10:55
Môžem aj ja otázočku ? Spomínal si že ti klepoce ta remenicka na klimakompresore ona sa dá aj vymeniť ? Lebo mne teraz v zime zacala strašne klepotat a zohrievat sa tak som zhodil remeň a neriesil to zatiaľ, tak preto sa pýtam či sa to dá vymeniť alebo iba celý klimakompresor
aquadigio
Utorok, 29. Mája 2018, 10:57
Cau da sa,jasne , robili si to chalani vymena loziska a hotovo , ja by som ho poslal niekomu kto mi to urobi dobierkou aj zaplatil snad sa najde dobra dusa
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Utorok, 29. Mája 2018, 12:16
aquadigio vyriešil si nejako svoj problém, že vodičova strana chladí menej ako spolujazdcova? Mám ten istý problém - spolujazdcova strana chladí úplne perfektne a vodičova trochu menej.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 29. Mája 2018, 13:39
Janny2196 napísal:
Da sa vymenit
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
aquadigio
Utorok, 29. Mája 2018, 22:26
Slayer napísal:
Cau zajtra budem vediet viac .... idem to dat naplnit .... ak to pojde tak bude malo chladiva dam vediet
Slayer
Auto: E65 730D 2007
Streda, 30. Mája 2018, 09:02
Ok, daj vedieť, lebo tiež si myslím, že ju treba len doplniť. Ešte pred mesiacom mi to fungovalo normálne a až teraz mi začala tá jedna stana chladiť menej.
aquadigio
Streda, 30. Mája 2018, 09:28
Jasne cakam ked mi zavolaju som zvedavy .....co to urobi po naplneni ....pisem
aquadigio
Streda, 30. Mája 2018, 10:33
Tak klima doplnena chladi , za 30e som to dal urobit .... lebo aj tak uz lozisko trochu cvaka a pojde kompresor na repas ..ale bolo to chladivo , 2 roky mi.len.vydrzalo bude niekde unik da sa to skontrolovat ... predtym tam bola farba dana ukaze ... ale spokojny myslel som ze najake klapky ventil a ine kokotinky ....
