Moderátori: barabas, alfi666
banner
Tako174
Registrovaný: 1.2.2018
Auto: BMW e30
BMW 324td mechanické čerpadlo
Štvrtok, 1. Februára 2018, 00:52
Dobrý deň klubaci.
Som tu nový a rad by som sa dozvedel zopár veci ohľadom mechanického vstrekovacieho čerpadla. Ide o to, že montujem motor 2.4 td namiesto motora 2.4d a chcem sa opýtať ako je tam prepojené turbo s čerpadlom ? Plus načo slúži tá vodná hadica, ktorá je napojená na čerpadlo? Má to niečo spoločne s tlakom vody v okruhu ? Za odpovede ďakujem.
Auto: zadymené
Re: BMW 324td mechanické čerpadlo
Štvrtok, 1. Februára 2018, 23:22
V E30 nebol turbodiesel s mechanikou cize to cerpadlo nema pridavac nafty na zaklade plniaceho tlaku. Treba ho prerobit, potom sa len napoji na sanie. Vodna hadica je do kapsule ktora podla teploty vody zvysuje za studena volnobeh.
| 2017 A6Q V6TDI | 2012 A7 V6TDI | 2010 X6 40d | 2008 Q7 V8TDI | 2006 320dAT |
| 1992 525tds | 1997 C250TD | 1998 A6Q R5TDI | 2002 E320CDI | 2004 ML400CDI | 2008 335dA |
Tako174
Auto: BMW e30
Štvrtok, 8. Februára 2018, 10:38
Ďakujem za odpoved pomohla. Na tom čerpadle bude stačiť prerobiť len vrch alebo je potrebné aj komplet vnútornosti ? Pretože mám mechanické čerpadlo aj z td motora a teoreticky by som to vedel prehodiť pokial sa jedna len o vrch. Ešte raz ďakujem .
Auto: zadymené
Piatok, 9. Februára 2018, 09:06
Staci prerobit tu samotnu banku hore. Treba priviest stlaceny vzduch z hora do toho krytu aby tlacil membranu dole. Ak je mechanika z TD tak prehodit tu hornu krytku, tam uz bude vsuvka na hadicu pripravena. Potom sa este da vymenit ten konicky pin prisrobovany na membranu, ten z atmosfery ma velmi mierny profil.
Tako174
Auto: BMW e30
Utorok, 27. Februára 2018, 22:44
Ahojte. Takze motor už beží. Upravil som korektor, základnú dávku na čerpadle a priviedol tlak od turba na vrch čerpadla. Pridal som aj intercooler. Na testovacej jazde začala šmýkať spojka takze neviem poriadne posúdiť ako to auto ide, uvidíme po výmene spojky. Bude veľa prace tam namontovať 2.5 Tds ?
Tako174
Auto: BMW e30
Streda, 29. Augusta 2018, 19:26
😊 turbo hx35w čoskoro pripravené na montáž 👍
Auto: zadymené
Streda, 5. Septembra 2018, 08:56
Hm.. co od toho ocakavas? Mensie HX30 bolo tak tak pouzitelne od dakych 2400 ale aj to len s EDC cerpadlom aby to nehulilo. Toto bude uplne mrtve tak do 3500RPM.
