banner
westpoint
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: e46 320ci
Dojadz 320i
Sobota, 13. Januára 2018, 08:43
Serus, chcel by som vedieť len informačne koľko najazdite na plnú nádrž na vašich autách, napíšte prosím objem motora aj nádrže... Mne sa vidí že na 320i najazdím dáko malo na nádrž a to sa snažím šetriť a chodím skôr dlhé trasi niekedy idem po diaľnici len 100,...na plnú nádrž 65litrovu dám 610km kým začne svietiť rezerva
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Auto: BMW e46 330d touring
Re: Dojadz 320i
Sobota, 13. Januára 2018, 22:42
3.0d 135kw na plnú 60l dám 940km 65% mesto 35% mimo mesta. 6,6l podľa real km a tankovania. Palubný mi ukazuje 6,3l.
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Re: Dojadz 320i
Nedeľa, 14. Januára 2018, 00:12
Ešte by si mohol napísať o aký motor ide 110kw alebo 125kw?! Ja som na 2,2l zrobil max 800km mimo mesta vrátane rezervy. Teraz fakt netušim :D
westpoint
Auto: e46 320ci
Re: Dojadz 320i
Nedeľa, 14. Januára 2018, 00:41
Speed320i napísal:
110kw.... Jak to ze dám tak málo sakra a to tankujem 100oktanovy
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Re: Dojadz 320i
Pondelok, 15. Januára 2018, 00:25
Vysokú spotrebu spôsobujú aj staré, nefunkčné alebo chybne pracujúce lambda sondy. Ich životnosť je 160.000 km. No a potom starý zanesený katalyzátor. Samozrejme je veľa iných veličín ktoré to spôsobujú ale toto je najčastejšia z nich pokiaľ nikto nelaboroval s mapou RJ. Hladné oko sa rozsvieti na cca 8 litroch takže tvoj reál je zhruba 9,3 l/ 100 km. Je lepšie si rozklikať palubný počítač a pozrieť cez menu 6.2 celkový stav paliva v nádrži. Potom sa dá pracovať s inými veličinami ako orientačnými. Pretože aj plná môže a nemusí byť 65 lit. ( ... a tuším, že to má iba 63 litríkov ) Spotrebu podľa tabuliek nedosiahneš lebo skopčák ju natočil na okruhu na najužších a prehustených gumách a pekne po rovine. Myslím, že tvoje veveričky cucajú tak o liter viac ako by mali podľa jedálenského lístku.
Speed320i
Re: Dojadz 320i
Štvrtok, 25. Januára 2018, 07:31
Može to byť aj tým že je to starší motor M52, ale inak to nie je tragické. Podľa mňa ten 100 okt benzín tankuješ zbytočne, pokiaľ viem tak boli konštruované na 95 okt. Popozeraj nejaké články o detonačnom spaľovaní.
janest
Re: Dojadz 320i
Pondelok, 29. Januára 2018, 13:45
Speed320i napísal:
Čím je vyššie oktánové číslo, tým je palivo odolnejšie proti detonačnému spaľovaniu.
Speed320i
Re: Dojadz 320i
Pondelok, 29. Januára 2018, 22:58
Mal som na mysli, že väčšie okt. číslo výkon motora v 320i nezvýši.. Okrem toho palivo s väčším okt. číslom má nižšiu vyhrevnosť, čo môže viesť k väčšej spotrebe paliva
janest
Re: Dojadz 320i
Utorok, 20. Februára 2018, 09:16
Určovať dojazd podľa analógového palivomeru nie je asi veľmi presné. Pokiaľ si vieš otvoriť menu palubného počítača v podmenu 5.0 nájdeš presne tie informácie ktoré hľadáš bez ohľadu akú ma kto motorizáciu.
Testy palubního přístroje.pdf
(402 KiB) 36 stiahnutí
No a ešte dodávam po poslednom teste, že po odpojení batérie alebo vynulovaní sa nastaví priemerka automaticky na predvolených 10 litrov na 100 km. Postupne s najazdenými kilometrami klesá k reálnej spotrebe. Na to je potrebné najazdiť viac ako 50 km a myslím, že minimálne 100 je optimum pre relevantný údaj. Na 318 i Tour to urobilo po 140 km priemernú v kombinovanej prevádzke s ľahkou nohou 6,4 l/100km počas víkendu ale reálne by som očakával 6,8 až 7 litrov v bežnej premávke počas pracovných dní. Podľa pozorovania to vyzerá tak, že po každom spotrebovanom deci benzínu spočíta odjazdené kilometre od vynulovania a upraví údaj o priemernej spotrebe.
Naposledy upravil/-a janest v Streda, 7. Marca 2018, 00:38, upravené celkom 1 krát.
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: BMW E46 328Ci
Re: Dojadz 320i
Utorok, 20. Februára 2018, 15:55
328Ci dlhá trasa, prepisová jazda (50-90-130)sa dá spraviť aj cez 800km.... aj viac, ale tam už je veľa vecí čo to ovplyvňuje :D ale priemerne 600-700 km a to nechodím do rezervy...
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci
GT323
Registrovaný: 17.9.2017
Auto: 323i E46
Re: Dojadz 320i
Sobota, 24. Februára 2018, 15:30
323i na 80 percent mimo obce, a na 90 percent jazda podľa predpisov 650-700km aj s rezervou. Vychádza to na 8,5L ale pc ukazuje do 7,5L. Skúšal som A la Dochodca, vtedy už písalo 5,8-6,5L (pri tomto +1 deci je už aj to keď vo vzduchu je viac much) - čo asi bude znamenať skor 7L. Motor ale teraz nie je v uplnom poriadku. (V zime tankujem len N95 - má vraj lepšie horenie ako 100ky pri nižších teplotách)
PitBull88
Registrovaný: 23.1.2018
Auto: BMW E46 320i Sedan
Re: Dojadz 320i
Piatok, 5. Októbra 2018, 20:38
:D kokooos tak to som jediný kto má spotrebu jak tank ? :D a to jazdím normálne cca 2500-3000 otáčok a mám 320i 125kw :D a spotreba momentálne ukazuje na palubáku: 13.2 litra a nejazdím len mesto ale je pravda že viac mesto ako mimo :)
☣️/// I L❤️VE MY BMW ///☣️
❗BMW E46 3️⃣2️⃣0️⃣i❗
GT323
Auto: 323i E46
Re: Dojadz 320i
Sobota, 6. Októbra 2018, 10:22
Však daj päťku, nie? :) ...keby som jazdil len mesto, tak mám 10-13l
PitBull88
Re: Dojadz 320i
Sobota, 6. Októbra 2018, 15:57
hehe :D...tu dávam len keď idem po diaľnici :D...cez týždeň do roboty a nazad a cez víkendy vypadnem vyvetrať hlavu na diaľnicu :)
