banner
Otakaricek
Registrovaný: 25.11.2016
Auto: BMW 320d e46 2003r.
320d zaslepenie klapiek sania - NESTARTUJE!!!
Nedeľa, 11. Júna 2017, 07:07
Zdravim Vas priatelia,
potrebujem pomoc. Zaslepil som klapky sania. Vsetko som dal dokopy vycistil som sanie, egr a nestartuje. Ked otocim klucom tak mi svieti teplota motora na cervenej. Par krat naskocilo ale len na 5 - 10 sekund. Prosim vas skusenejsich o pomoc ze co by to mohlo byt. Co mam spravit ? Dakujem ...
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: BMW E46 320D 110KW
Re: 320d zaslepenie klapiek sania - NESTARTUJE!!!
Nedeľa, 11. Júna 2017, 09:09
Daj dole sanie a skontroluj ci si vsetko zapojil spravne , ci si na nic nezabudol na ziadny konektor ani hadicku , ja som to robil tiez no mal som iny problem auto nemalo tah , alebo nereagovalo na plyn .
Nedeľa, 11. Júna 2017, 09:14
Teplota v červenom = DDE nežije, treba hľadať preco
Otakaricek
Piatok, 16. Júna 2017, 12:48
PetoK napísal:
Nemoze byt chyba v MAP senzore ?
Piatok, 16. Júna 2017, 13:44
Naco tu hadas, ked ani nevies o com som pisal ?
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Sobota, 17. Júna 2017, 15:05
poistka pri r1
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring
Mazda 6 wagon
Mattias
Registrovaný: 4.6.2018
Auto: BMW e46 2.0d 110kw
Pondelok, 30. Júla 2018, 20:27
Slafi napísal:
Mattias
Nazdar a v čom si mal problém ? Lebo ja som to tiež dnes zaslepil a auto vôbec nemá ťah
Auto: e46,e39,e93,f01,w221
Pondelok, 30. Júla 2018, 22:34
Podtlaky si dobre zapojil?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Pondelok, 6. Augusta 2018, 13:01
Spínací skřínka,relé motorové jednotky, pojistky. Relé s pojistkamapro DDE jsou pod krytem na levé sraně motorového prostoru . Začal bych pojistkama. Doufám , že jsi si kloudně dotáhnul ten červenej kabel,pokud jsi ho měl odpojenej, myslím ten v motorovém prostoru. Pokud máš EU4 a máš na klapkách servo místo podtlaku, tak to musí bejt připojený , jinak to taky nenatočíš. Pak taky čidla na railu stačí špatnej kontakt a že se to stává a nenatočíš.
