  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 33
PristineShip
Registrovaný: 11.7.2016
Re: Bmw connected drive
Štvrtok, 14. Júna 2018, 16:43
asi to bude tak, ze tie bmw karten updaty su proste ku kazdemu autu na 3 roky, bez ohladu ci ma CD alebo nie, a nie je to sucast CD. tiez to mam ako samostatny balik, myslel som najprv, ze je to sucast, ale ved ty sam, pwc, to mas tak, ze updaty si mal na 3 roky, ale CD nie...
takze nie, CD sluzby asi mapy automaticky nepridaju, jedine ze by tam bola nejaka skryta zavislost medzitym, ale to treba asi naozaj napisat/zavolat na helpdesk.
kazdopadne ked uz by som to riesil, chcel by som mat ten komfort, ze si ten update stiahnem doma a pichnem usb kluc do auta kedy ja chcem, nechodit koli tomu 2x do roka do servisu nech to upgradnu, cize ak ti daju nejaky fsc kod alebo co tak OK, ale ak je to tak, ze chodit k nim na update, to by ma moc nebavilo.
pwc
Registrovaný: 13.6.2018
Auto: F31 318d (2015)
Štvrtok, 14. Júna 2018, 17:05
PristineShip napísal:
Napisem tam. Ja som tam tie updaty nemal verziu map mam 2014 a auto je cerstva jazdenka. Co som pozeral nemecke fora tak nove 2er dostavaju Kartenupdate zdarma cez CD portal na 3 roky aj bez CD balicka len s teleservices a notruf, co mam aj ja gebuch.
it dem USB Kartenupdate von BMW ConnectedDrive können Sie das gesamte Kartenmaterial für Ihr BMW Navigationssystem mit nur einem Klick aktualisieren und müssen sich dabei nicht für einzelne Regionen oder Länder entscheiden. Der Weg zur grenzenlosen Fahrfreude führt dabei über das „Mein BMW ConnectedDrive“-Kundenportal.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
  • Kartenupdate bequem bei Ihnen zu Hause möglich
  • Download direkt über Ihr „Mein BMW ConnectedDrive”-Kundenportal
  • Gesamtes Kartenmaterial – z. B. von Europa – mit einem Klick aktualisierbar
  • Einfache Installation im Fahrzeug per USB-Stick
Co vlastne obsahuje zakladny CD balik, pojdu mi potom ovladat spotify playlisty (mam premium) pri prehravani cez iPhone priojenom na USB? Zatial sa mi da prepinat len dopredu a dozadu kliknutim cez iDrive alebo na radiu, koliecko na volante to nepodporuje. Ak by to islo tak to mozno aj stoji za uvahu. HU_ENTRYNAV je trosku obmedzena, nefunguju tam vstavane spotify, co ide aj bez telefonu, ale prehravanie zvuku cez USB mi funguje len sa to neda pohodlne ovladat na volante.
PristineShip
Štvrtok, 14. Júna 2018, 17:22
zakladny balik obsahuje bmw online kokociny ale samotny ti velmi neposluzi bez dalsich sluzieb
spotify app vs volant neviem teraz, ale mne lepsie hra hudba cez bluetooth takze ja som to malokedy vyuzival, vacsinou len ked nas v aute bolo viac tak som nechal spolujazdca browsit cez vsetky playlisty v idrive.
nerozumiem ale ze koliecko na volante to nepodporuje, hociaky zdroj, ci uz usb, sd karta alebo bluetooth, ak ide skip/back na radiu a ide na idrive, musi ist aj na volante. nebude nieco dojebane?
ci mas na mysli to, ze koleckom na volante mozes davat len dopredu/dozadu ale nelistujes cely zoznam?
lebo to cez bluetooth podporuje len google play music, ci uz android alebo ios, spotify aj deezer cez bluetooth maju.
ale mam pocit, ze aj ked je spotify cez kabel a spustena appka v idrive, tak na volante playlistom nelistujes v HUD, ale ty vlastne ked mas malu navi HUD asi nemas.
asi sa nerozumieme teda :), ja som jednoduchsi clovek, spytaj sa ma to polopatisticky.
pwc
Štvrtok, 14. Júna 2018, 17:48
Mne prave to kolecko nerobi nic a na tom malom displeji zabudovanom pod budikmi napise notu a text "nie je mozne" alebo tak a prehadzovat pesnicky musim klikanim na tie sipky v idrive "<" ">" alebo v pravo na radiu. Takto to funguje rovnako ci cez USB aj cez BT. Ale ovladanie je rovnako zle u oboch. Ked mam radio, tak stanice viem prehodit kolieckom a zoznam stanic mi lisuje na tom malom displeji pod budikmi, takze koliecko ide.
Ale niekde som zachytil ze ak mam Connected Drive tak sa mi ukaze cez USB moznost "Spotify" v connected drive menu po pripojeni telefonu cez usb a budem mat aj playlist, a dufam ze playlist s tym kolieckom uz pojde. Ci este okrem toho nieco potrebujem napr. professional navigaciu?
PristineShip
Štvrtok, 14. Júna 2018, 18:08
no obavam sa prave toho, ze ked mas zapate spotify cez idrive, tak kolecko ti nepojde, lebo kolecko listuje len v menu bud na budikoch alebo na HUD, a koleckom myslim viem tiez len posuvat dopredu dozadu u seba, ale hore/dole po menu v spotify len cez idrive brmbolec.
co som nasiel temu s podobnym problemom tak asi u f30 podla niektorych to je problem s ios, androidy by mali fungovat ok aj z volantu, ale iphone ne
lenze ked ti to nejde ani cez USB tak potom fakt neviem, skus sa spytat v F30 sekcii tu na klube, niekto bude vediet.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... p?t=661778
PristineShip
Štvrtok, 14. Júna 2018, 18:10
pwc napísal:
daj sem vypis vybavy, ci to nebude nahodou chybajucim enhanced bluetooth/konektivitou ci ako sa ten balik vola.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: F31, A6
Štvrtok, 14. Júna 2018, 18:13
X1 nafuknute 3er ? nehnevaj sa, ale toto je uplna hovadina, X1 je a aj zostane rada 1er ci sa ti to paci alebo nie.
rozvor kolies: 2670 vs 2810
dlzka : 4439 vs 4633
jedine co je nafuknute je vyska.
to ze je to 1er lahko zistis, ked si pozries kolko moznosti doplnkovej vybavy tam chyba oproti 3er . namatkovo - idrive najvyssia verzia 5,7" vs 8.8" , nemoznost SLI, nemoznost plneho ACC , bez moznosti adaptivnych svetiel.
treba sa s tym zmierit a tesit sa s toho co je, ale nepovysovat to tam , kam to nepatri
pwc
Štvrtok, 14. Júna 2018, 18:58
to co pisu sedi na moj pripad
pwc
Štvrtok, 14. Júna 2018, 19:03
Selection Cop Relevant Vehicles Selektion Cop Relevanter Fahrzeuge
Tyre Pressure Indicator Reifendruckanzeige
Automatic Transmission Automatic Getriebe
Servotronic Servotronic
Eu Specific Additional Equipment Eu Spezifische Zusatzumfaenge
Multi-function For Steering Wheel Multifunktion Fuer Lenkrad
Armrest Front Retractable Armauflage Vorne Verschiebbar
Floor Mats, Velour Fussmatten In Velours
Warning Triangle Warndreieck
Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d Innenspiegel,automatisch Abblendend
Through-load System Durchladesystem
Sport Seats F Driver/front Passenger Sportsitze Fuer Fahrer/beifahrer
Lumbar Support Driver/front Passenger Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer
Storage Compartment Package Ablagenpaket
Seat Heating F Driver/front Passenger Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer
Passenger Airbag Deactivate Beifahrerairbag-deaktivierung
Folding Rear-seat Headrests Fondkopfstuetzen Klappbar
Headlight Washer System Scheinwerfer-waschanlage
Park Distance Control (pdc) Park Distance Control (pdc)
Foglights Nebelscheinwerfer
Rain Sensor Regensensor
Xenon Light Xenon-licht
Automatic Air Conditioning Klimaautomatik
Lights Package Lichtpaket
Additional 12v Power Socket Zusaetzliche 12-v-steckdose
Intelligent Emergency Call Intelligenter Notruf
Teleservices Teleservices
Hands-free Facility W. Usb Interfac Freisprechein. M. Usb-schnittstelle
Navigation System Business Navigationssystem Business
Area-code 2 Area-code 2
Service Incl. 3/200 Service Incl. 3/200
Comfort Package Comfort Paket
Oelservice Int. 30.000 Km/24 Months Oelwartungsint. 30.000km/24monate
Germany Version Deutschland-ausfuehrung
German / On-board Documentation Deutsch / Bordliteratur
External Skin Protection Aussenhautschutz
PristineShip
Štvrtok, 14. Júna 2018, 19:06
vyzera to, ze tam tu rozsirenu konektivitu nemas
pwc
Štvrtok, 14. Júna 2018, 19:16
Mozno to bude naozaj iPhonom, dakujem.
pwc
Pondelok, 18. Júna 2018, 05:51
Takze kupil som USB aktializacie map. Vsetko islo aj ked nemam connected drive balik z vyroby alebo dokupeny. V remote cocpite si len vyberiem ze chcem nastavit mapy a to mi dalo link na BMW download managera. Stiahol som a spustil, tam som sa prihlasil vybral auto a zacalo stahovat mapy. Zaroven mi do emailu poslali FSC kod na istalaciu mapy. Podla instrukcii staci rozbalit na USB a zadat FSC kod. Dokonca mi ide aj odoslanie ciela z apple maps (google nesli kvoli formatu ci co) do bmw app (nemecky istore) a ta poslala cez spravu do connected drive v aute aj ked to nemam zaplatene. Inak viem ako sa da nainstalovat aplikacia z nemeckeho storu bez karty alebo kreditky treba zaregistrovat novy apple id ucet a staci im na potvrdenie telefonne cislo a to neoveruju.
PristineShip
Pondelok, 18. Júna 2018, 07:41
to sme tu uz riesili ako spravit nemecky itunes ucet.
Radeq
Registrovaný: 8.7.2018
Auto: Bmw f11 530d xdrive
Utorok, 17. Júla 2018, 12:04
Ahojte, podarilo sa niekomu uz maily nastavit?
browsoval som tu ale po vacsinou ste tu riesili RTTI a spotify, sorry ak som to prehliadol, staci mi link na prispevok kde sa to riesilo, ak ma niekto prehlad, vdaka!
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Utorok, 17. Júla 2018, 12:14
Čo konkrétne s mailami? Nech si auto samo sťahuje maily?
Lebo mne osobne stačí to, že si maily sťahuje telefén a auto si ich z telefénu stiahne cez BT:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 33
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
