77DENIS91
Registrovaný: 24.10.2010
Auto: bmw 325i e36
Re: 318is po GO nestartuje
Sobota, 30. Novembra 2013, 19:46
popo3d napísal:
Caute ako je v príbehu povedané robil som GO hlavy lebo prasklo tesnenie:
- všetko sa rozobralo čo bolo potrebne baterka sa odpojila (keď odpojím baterku niečo cca 30sekund píska)
- motor sa poskladal ide sa štartovať a auto nič
- kľúčik dám do zapaľovania kontrolky sa rozsvietia ale motor netočí nič nehučí ani čerpadlo proste nič
- myslím si že je problém je imobilizer že to blokuje (keď vytiahnem kluč par krát preblikne ta červená diodka pri páke)
- kde mam hľadať problém?
- kľúče k autu mam podľa obrázka iba číslo 1 a číslo 4
caw ja mam presne ten isti problem auto akurat som nemal burene len som zrobil repas hlavy tesnenie seeringy ventile nove a presne toto iste prepnem s klucikom a cerpadlo netaha a ani iskru nedava ale budiki sa mi normalne rosvietia...aj ked zacnem startovat tak toci motor ale nenabehne co to moze bit a us som bes auta 5 mesiace co nemozem prist na chybu... ties bi som bol rad za dajaku radu
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 30. Novembra 2013, 20:26
skontrolujte PORIADNE tie poistky.to ze na oko nevyzera vypalena neznamena ze nie je
e36 323i touring "obláčik"
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 17:38
poistky som skusal merakom ne pohladom takze su ok
novy poznatok starter bo KO dam som ho na repas auto uz toci pekne
no nedava iskru ani nejde cerpadlo
cerpadlo som napojil na priamo a ide paradne
niekto nieco
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 21:33
neodpalili ste RJ motora nejak? ked ani iskra ani nic?
77DENIS91
Auto: bmw 325i e36
Pondelok, 2. Decembra 2013, 20:46
dethXtreme napísal:
a ako sme mohli ju odpalit ked baterku som maml odpojenu a tak som zapojil...neviem este ma napadlo ci zato ze dlho bola odpojena od napetia ci sa jej nieco nemohlo stat ja mam riadiacu jednotku motora BOSH DME 0 261 200 413 cerveny stitok
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 2. Decembra 2013, 20:49
to ze bola odpojena nevadi.akurat ze sa vymazali udaje ale to tomu nemoze vadit
popo3d
Auto: 318is
Piatok, 6. Decembra 2013, 14:43
pozeral som RJ je ako uplne nova som asi prvy co ju vobec vyberal von z auta
vymontoval som snimac kluky (na M44 dost blbo umiestneny) a nameral som odspor nieco okolo 576 ohmov malo by to mat 1300ohmov takze idem kupi novy a uvidime ci konecne nastartujem
:-k
77DENIS91
Auto: bmw 325i e36
Piatok, 6. Decembra 2013, 23:10
popo3d napísal:
:-k
no thak to som zvedavy ci ti pojde
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 10 neregistrovaných
