Moderátor: voMacK
BranoMW
Registrovaný: 9.2.2013
F10 navi retrofit (z povodnej 7" na CIC + 10,25" CID)
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:46
Rozbehol som retrofit z 7"-no navi na CIC + 10,25" CID, tak sa podelim so skusenostami.
cely proces je v troch bodoch:
1/ hw instalacia (uz som zrealizoval)
2/ kodovanie & aktivacia CIC (FSC 1B - Navi Enabler kod)
(alternativne sa da zrealizovat aj pomocou emulatora CIC a potom FSC-1B netreba)
3/ update map + prislusny FSC
Proces mam popisany vo svojom pribehu (pocnuc stranou 22):
pribehy-nasich-aut/shadow-line-prvky-proste-blekota-t74803-315.html
Dost mi pomohla aj tato linka:
http://f10.5post.com/forums/showthread. ... 88%20Zaman
cielom je dosiahnut z tohoto povodneho stavu:
Naposledy upravil/-a BranoMW v Pondelok, 24. Júna 2013, 22:01, upravené celkom 2 krát.
BranoMW
Re: F10 navi retrofit (z povodnej 7" na CIC + 10,25" CID)
Pondelok, 24. Júna 2013, 21:48
...cize zo stavu na fotke hore dosiahnut takyto cielovy stav a v plnej funkcionalite:
stanleyy
Registrovaný: 29.8.2008
Auto: G30 530xD, F20 116i
Pondelok, 29. Júla 2013, 13:17
kto ti to bude kodovat? hento je dost brutus vec, a ti neschopaci v servisoch na mna pozerali dost vyorane, ked som sa s nimi o tom bavil...
G30 530d xDrive, F20 116i, ex F31 328i xDrive, ex BMW 525d F10, ex BMW 320d e90
BranoMW
Pondelok, 29. Júla 2013, 19:07
stanleyy napísal:
Som dohodnuty s Matejom (fast forward). Servisy som ani neskusal (z toho isteho dovodu ako pises), prevetral som celu zemegulu (robia to mnohi na dialku), rusov som hned vylucil (by si neveril kolki rusi to ponukaju).
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 11. Októbra 2013, 09:28
Fajná práca :thumbup:
BranoMW
Piatok, 8. Novembra 2013, 23:46
BranoMW napísal:
Uz to mam rozbehane. :D :thumbup:
tomas20
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: f31 320xd
Sobota, 9. Novembra 2013, 13:07
a connected drive si dorabal, ci to si vo vybave mal? ale asi nie, ked si mal malu, ci?
cize moja otazka znie, ked mam velku (navi), tak co treba dorobit aby som mal aj tie pikovinky connecteddrive, je to iba softverove?
BranoMW
Sobota, 9. Novembra 2013, 14:49
tomas20 napísal:
Uf, pravdupovediac neviem co znamena "connecteddrive". Na nic take som nenarazil pri mojom retrofite. Ja som vymenil 7" za 10,25" CID, povodne radio co nemalo navi za CIC a natiahol som GPS antenu.
Auto: G31 540i
Sobota, 9. Novembra 2013, 15:10
Connected drive je vseobecny pojem pre asi milion prvkov, co sa tyka infotainmentu, konektivity a podobne. Nie je to ziaden konkretny prvok vybavy. Takze si to nemylte!! :mrgreen:
tomas20
Auto: f31 320xd
Sobota, 9. Novembra 2013, 18:21
ale vomack dobre vies, co myslim :mrgreen:
apps > policko v menu mas connecteddrive a tam by mali byt appky vyuzitelne s telefonom, to je priplatkova vybava APPS :bmwball:
Auto: G31 540i
Sobota, 9. Novembra 2013, 19:17
tak, ze myslis zrovna APPs by ma fakt nenapadlo. Ako vravim, je to vseobecne pomenovanie pre plnu picu veci. :)
BranoMW
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 12:40
tomas20 napísal:
Ja pouzivam telefon len na telefonovanie, teda som si ho sparoval s CICkom a to je vsetko co potrebujem, ostatne polozky menu som si nevsimal, neviem pomoct.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 18. Decembra 2013, 08:49
ahojte
myslim ze ludi by zaujimalo kolko to vsetko stoji - vela F10 ma iba malu navi takze cena dorabky je dolezity udaj
DAKUJEM
* pripadne do ss
BranoMW
Streda, 18. Decembra 2013, 12:28
Martin46 napísal:
ahojte
DAKUJEM
* pripadne do ss
To som myslim rozoberal v mojom pribehu (od strany 20 alebo tak). Vo vseobecnosti zalezi ako vyhodne/nevyhodne kupis HW a aky (normal CIC ci NBT), co vsetko si urobis ako DIY a ako zpojazdnis vyslednu funkcionalitu. 1000 EUR nepodlezies a horny limit v podstate neexistuje :-)
Sobota, 22. Februára 2014, 18:03
Len tak ma napadlo, ak by niekto chcel robit podobnu prerabku, mam jednu CIC nazvys pre Fxx, je to hlavna jednotka bez ovladaca a monitoru. Let tak btw ak by niekto zhanal. Je nova.
