bulharko5555
Registrovaný: 8.2.2013
Auto: e46 320d
Re: E46 320d 100kw odstranenie EGR ventilu
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 13:12
Ja som to teraz takto spravil a jak je chladnejšie voda sa vobec nechce zohriať
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Štvrtok, 31. Októbra 2013, 14:01
to bude problém niekde inde
Mexocu
Registrovaný: 19.5.2013
Auto: BMW 330d
Piatok, 20. Decembra 2013, 10:32
Mám podobný problém . Veľký termostat som už vymenil, auto sa stále pomaly zohrieva mám pocit ( aj po 10 km nie je v strede - na prvej paličke ) takže pravdepodobne chybný egr termostat ? Taktiež mi kolíšu otáčky pri voľnobehu, nie je to vždy, ale čím ďalej tak to pravidelnejšie robí. A tak som rzomýšľal, že zaslepím EGR ventil, to by som aj dáko zvládoll- no vraj je tu problém - mám euro 4, bude mi vysvecovať chybu motora.... a neviem ako potom zaslepiť ešte aj ten EGR termostat...vďaka
b.kubo
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e46 320d automat
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 12:06
chalani riesili ste to na 110kw? mam automat a mam tam holu rulu bez chladica. tak to mozem dat len do prec a zaslepit pri svodoch a spravit prirubu namiesto egr?
fox1k
Štvrtok, 27. Novembra 2014, 13:05
presne tak to mám ja, len akurát namiesto egr mám škrtiacu klapku :wink:
