Re: zapojenie radia do E39
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:30
To ze tam mas DSP koncak, ako som pisal vyssie. Bohuzial to pre teba znamena ze to cinske radio tam nerozchodis pretoze ten koncak nemas cim ovladat.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:31
cize signal z radia je prenasany cez ten kabel do koncoveho tlmica a ten to potom rozdeluje na jednotlive repraky?
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:34
Nie do koncoveho tlmica :lol: :lol: :lol:
ale do koncoveho zosilnovaca... ano, je v nom vykonny DSP procesor s aktivnymi vyhybkami a samostatne koncove stupne pre kazde repro. Problem je ze je riadeny povelmi po I-BUS, ktore mu nemas ako poslat, kedze si povodne radio aj s MID vyhodil.
EBOLA
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:38
existuje daco cim sa da toto rozchodit? radio by malo podporobat ibus, kedze sa da ovladat volantom, mam pocit ako keby som mal mat namiesto 17pin 40pin konektor.
respektive, da sa ten koncak vyhodit a nahradit niecim co dokaze s tymto radiom spolupracovat?
ps: jj zosilovaca.. uz mam dost dnes
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:47
Bud koncak vyhodit, a pozapajat tam pasivne vyhybky na jednotive repro, co je otrasne riesenie alebo zachovat aspon MID panel a niekam ho schovat... tym zapnes DSP a mozes mu nastavit hlasitost... potom ostatne ovladas na novom radii
EBOLA
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:50
a co ovladanie hlasitosti na novom radiu, eq, a podobne? alebo nahradenie tohto zosilovaca za nieco menej "luxusne"?
EBOLA
Streda, 30. Októbra 2013, 06:51
takze dnes som sa pokusil o napojenie amp na povodne radio. ale to je napajane cez 17pin konektor ktory mam vsak v novom radiu. cize amp nezapojim a neskryjem. any ideas? napriklad vyrazit to pos*ane dsp a nahradit ho normalnym zosilovacom?
