Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
E39 - After crash, airbagy, co vsetko treba vymenit
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:40
Caute pani,
zopar rokov dozadu som mal mensiu nehodu pri ktorej mi vystrelili oba predne airbagy t.j. vodicov aj spolujazdcov
Vodicov airbag som vymenil a dal novy, spolujazdcov mam zatial prazdny a rozmyslam tiez nad doplnenim.
Riesil to uz niekto, ci staci po havarii vymenit airbagy samotne a funguju dalej??? Bol by som velmi nerad keby mam nahodou dalsiu nehodu a vymenene airbagy by sa neaktivovali...
Dakujem za postrehy
Re: E39 - After crash, airbagy, co vsetko treba vymenit
Pondelok, 28. Októbra 2013, 10:56
viem este ze treba zmazat crash data z rj a vobec budes mat asi strelene aj piropasy ci nie?
otazne co vypluje diag
Pondelok, 28. Októbra 2013, 12:47
Ziadne data nemaz,pokial nie si cvok... treba vymenit jednotku za novu,resp.nestrelenu..
Ritchey
Auto: BMW 530d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 17:33
co som sa docital ze jednotka moze byt nakodovana az 6x pred potrebnou vymenou... tak neviem ci je to pravda
You should be able to just replace the airbags and have the ECU re-coded by a BMW dealership DIS machine, the Airbag ECU can be coded up to 6 times before replacement is required.
http://www.justanswer.com/uk-car/2cjg4- ... g-ecu.html
piropasy su urcite strelene, doposial som neuvazoval aj nad ich vymenou, neviem ci je to az take dolezite
dalsie info v PDF :
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1240881126
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 28. Októbra 2013, 18:53
pyropasy nove!!! uvazuj. pre nieco tam su. #-o
uz jazda bez spolujazdcovho bagu bola sialenost. su veci na ktore si clovek musi davat pozor. gumy, brzdy, aktivne bezpecnostne prvky (bagy, pyropasy, asc.....) [-X
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:22
Polovicka aut na klube nema bagy lebo ma zatretu diodu alebo papierik na nej, taka je realita :(
EBOLA
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:26
pomaly kazdy z nas plesne 10e len za blbu kavu kolko krat. raz za rok zbehnut na diagnostiku koli chybam o ktorych neviem je podla mna normalne. a tam by sa na to prislo.... ja by som bez bagu nejazdil. milujem svoju manzelku a dcerku a takto by som ich nikdy neohrozil...
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 28. Októbra 2013, 19:30
Ja sa chcem spýtať lebo tiež mám tento problém ja nemám zase hlavový airbag. Mám ho síce ale nie v aute ale na skrini :D a taktiež obe pyronálože na pásoch sú v čudu. Postupne to chcem meniť ale chcem sa spýtať ak sú v jednotke crash dáta a dám späť nový airbag na miesto kde bol strelený starý a teraz tam nie je, nevystrelí po zapojení baterky?? To isté pásy. Tiež sa mi veľmi nepáči že tam ten bag chýba len ho tam nechcem dať ak by sa mal zničiť tým že sú v jednotke crash dáta.
Naposledy upravil/-a tomikelly v Utorok, 29. Októbra 2013, 16:24, upravené celkom 2 krát.
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Utorok, 29. Októbra 2013, 15:47
Ebola> ked pozeram tvoj vypis predoslych vozidiel, tak si sa bez bagu najazdil dost, a vtedy si mohol? zrazu mas E39, a uz sa neda. :D Zas tak by som to neprehanal, v prvom rade treba jazdit zodpovedne k svojim schopnostiam, a nebyt lenivy si zapnut pas. Bagy by som ked uz, kupoval nove, ta zivotnost nieje neobmedzena, po 15 rokoch by som ruku do ohna za kazdy nedal. Kto vie ci by mi ten v E34 fungoval...
EBOLA
Utorok, 29. Októbra 2013, 19:51
vtedy som bol single. odkedy mam rodinku tak minimalne abs a bagy. ak ich niekto nema od vyroby, tak ok. ale ked od vyroby boli a niekto nema potrebu dat po buracke novy.... clovek moze jazdit obozretne ako chce ale nahoda je blbec.
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 8. Novembra 2013, 19:25
jararak napísal:
fialka papierik nema, dal som to skontrolovat minule, lebo som nahodou vytiahol poistku bagov a ostala svietit, chyba sa zmazala. No je otazne, ci by vobec strelil este. Ale ked som videl Majrovu byvalku, jemu to stretilo, tak vylucene to nie je ani na 18 rocnom aute.
Ked som dal bombu na A6, rok 95. nestrelil ani jeden bag a predok bol na srot uplne, az na jeden pyropas, a aj ten vzadu. Sice je pravda, ze som nebol zapasany a bol som v aute sam, jedno stastie :mrgreen:
Osobne si myslim, co sa tyka inych koncernov, kazda jednotka bagov sa po buracke MUSI vymenit za novu, popr. jazdenu, ale nestrelenu. Mozno u BMW je to ine a da sa mazat z nej chybu, coz silno pochybujem.
Viem, ze v istych modeloch aut je v RJ bagov nejaka sranda, co pri zrazke sa nalomi a trvalo "zoskratuje" jednotku.
