EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: nezname konektory
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 08:49
nie, ventil kurenia je zapojeny. ten zvezok sa rozdeluje do dvoch kablov. jeden je ventil kurenia a druhy je ten neznamy.
nema byt nieco pred tlmicom? mam tam len 2 stifty.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:25
Jaj tak.. no potom ma ešte napadlo.. že pokial je kabel dlhý.. a dočiahne povedme až k naboju kolesa..tak može byt kludne z klaksonu.. nedavno som menil klaksony kedžeš jeden pol KO.
Alebo neviem.. pohladat čo je v okolí.. tie ventile.. pripadne ta pumpa.. zvonka bočna smerovka.. vela veci tam neni..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Lipi
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:30
Inak pozeram na mojom aute .. a ja tam mam ten vyrez na pelovem filtri ale spinač kapoty nie..
A tam kde máš ty vzduch. filter uchyteny.. mam ja nadržku chl.kvapaliny..
EBOLA
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 09:48
ja som hladal na googli "e39 528i motorovy priestor" a co obrazok, to ine rozmiestnenie :-D kazde auto je unikat ;-)
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 13:34
na tych 2 styftoch mame my ropny uchyteny filter nafty, tam cesta nevedie.
EBOLA
Štvrtok, 24. Októbra 2013, 14:25
ale zavyty su leskle takze tam nieco urcite bolo.
Piatok, 25. Októbra 2013, 06:17
EBOLA napísal:
:idea: matica?
sorry nemohol som si pomoct ;)
Pežot
Piatok, 25. Októbra 2013, 06:34
Ja tam mam uchytene ASC :)
A ten konektor bude pravdepodobne k tomu ;)
EBOLA
Piatok, 25. Októbra 2013, 06:43
odfotis mi prosim ta konektor? asc mam no nic nevypisuje chybu, da sa vypnut a zapnut a ked som sa hrabal z parkoviska na trave tak ked zasvietilo asc tak som citil stratu vykonu. :-k
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 25. Októbra 2013, 12:56
Keby si pozrel typ konektoru a farby vodičov mohol by pomôcť WDS :wink:
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
EBOLA
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:17
ten kratsi je alarm.. zamkol som auto a prepojil drotom.
ten jednoduchy 2pin dlhsi ma cierno/cerveny a cierno/biely kabel.
Pežot
Piatok, 25. Októbra 2013, 14:18
Tak to bude asi nieco ine. Ja tam mam zeleny kabel.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:11
Neni to nahodou na AUC senzor? Aj ked mne ide tusim zospodu ten kabel. :-k
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
EBOLA
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:29
kde sa ten senzor nachadza? xrespektive serwo tebe sa nerozdeluje ten kabel na kabel vodneho ventilu a tento neznamy ked mame rovnaku motorizaciu?
Naposledy upravil/-a EBOLA v Nedeľa, 27. Októbra 2013, 18:31, upravené celkom 1 krát.
serwo
Auto: E39 528iA
Na boku chladica (priruba) - vodicova strana.
EX - BMW E39 528iA
