Kovboj
Registrovaný: 28.9.2013
Auto: BMW e36 320i
Cvakanie od motora pri zapnutej elektrike
Sobota, 28. Septembra 2013, 16:56
Dobry den.
Dnes som robil male upratovanie a ked som si zapol autoradio zacul som cvakanie z motorovej casti.
Zacalo sa ozyvat uz pri otoceni kluca do prvej polohy. V druhej polohe znelo (mam pocit) trochu castejsie.
Pozeral som sa okolo motora ale nic zvlastne som neobjavil a kedze to pocut iba pri otocenom kluci usudzujem ze to bude nieco s elektrikou.
Mate niekto nejake napady, alebo postrehy co by to mohlo byt pripadne ako sa dopatrat k zdroju cvakania?
Este podotykam ze auto bolo odstavene niekolko hodin, bolo studene a vobec som nestartoval.
Dakujem za rady.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: Cvakanie od motora pri zapnutej elektrike
Sobota, 28. Septembra 2013, 17:32
odkial slo cvakanie? cvakaju vacsinou relatka alebo obcas aj ventyl kurenia
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 28. Septembra 2013, 17:35
a este aj DISa valve ale to az pri polohe kluca 2
