zvmato
Registrovaný: 31.8.2010
Auto: BMW 320D tour 110kw
Re: Trasenie pri rozbehu
Streda, 28. Augusta 2013, 21:31
mne to robil zotrvacnik (pri nizkych otackach sa triaslo skoro cele auto a ked som pridal tak v pohode) a vymenil som naraz so spojkou a je to OK
lubesko
Registrovaný: 29.5.2013
Streda, 28. Augusta 2013, 21:44
Tak verím že spojka sadne ale je to už lepšie zdá sa mi no uvidíme ak by to bol zotrvak tak musí počkať lebo do mojej 330-ky som nalial už moc a nedá sa každá výplata dávať len do auta.
Verím že chvíľu sa nič neudeje.
STK emisná spojka brzdy to všetko naraz som menil a robil a okolo ešte filtre a pod....takze pauza.....;)
Ale myslím že to asi každý lejeme Eura do masin.......;)
:thumbup:
lukas111
Registrovaný: 25.8.2013
Auto: E60 525i
Nedeľa, 1. Septembra 2013, 19:49
ahojte ja som si v poslednom case vsimol neviem ci mi to len teras zacalo alebo predtym om to nevnimal ze ked sa rozbieham pekne na jednotke tak v kabine je taky ohlucujuci zvuk dunivy strasne hlboky as mi v usiach zalahne ale netrha autom ani nic ide to hladko len ten zvuk je hrozny fakt mi v usiahc zalahuje :D
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Pondelok, 2. Septembra 2013, 06:48
lukas111 napísal:
bud silentbloky zadnej napravy, silenbloky diferaku, kardanove lozisko...
lukas111
Auto: E60 525i
Pondelok, 2. Septembra 2013, 09:39
este by som mal otazku to BMW co mam ja 320d 2004 110kw uz ma dvojhmotny zotrvak?....prosim povecte ze nie :D
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Pondelok, 2. Septembra 2013, 10:01
lukas111 napísal:
samozrejme že má, ak nemáš automat :wink:
veritas
Registrovaný: 22.4.2014
Auto: BMW 318d e90
Streda, 14. Mája 2014, 16:58
Zdravim ja mam podobny problem na mojom 318d, pri jemnom rozbehu na 1 stupny sa auto roztrase ale nie vzdy. Niekedy to robi botom zas isty cas nie. Niekedy je to trasenie zase velke a niekedy je len take zanedbatelne. Ale ked prudsie pridam pri rozbehu tak to nerobi vobec. Neviete co to moze byt? Popripade ci je to nutne riesit?
mirokrjak
Registrovaný: 27.5.2014
Auto: BMW 318d E90
Utorok, 27. Mája 2014, 10:04
Caute, podarilo sa uz niekomu vyriesit problem s trasenim motora pri rozjazde na jednotke? Mam presne rovnaky problem ako niektori z vas, niekedy pri rozbehu mi trasie autom a podorzrievam spojku/zotrvacnik..
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 29. Mája 2014, 20:20
mne to robilo stredove ulozenie kardanu...to sa odtrhlo....a to strasne buchalo....najprv to robilo pri prudsom pohnuti a potom to uz robilo aj na 3 pri predbiehani....
Sobota, 31. Mája 2014, 09:18
lovec31 napísal:
pozor trasenie a buchanie je velky rozdiel [-X
BMW318i e90
Registrovaný: 14.10.2017
Auto: Bmw e90
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 10:04
Caute...pred nedavnom sme kupili bmw 318i, ako sa vonku ochladilo na studeny motor pri rozvehu alebo spiatocke velni trasie autom...ostatne prevodove stupne bez problemu...akonahle sa auto trosku zahreje vsetko ok.prejavilo sa to len chladnejsim pocasim...cital som ze ste tu riesili podobne priznaky...bojim sa ze to bude dvojhmota...ak mate nejake skusenosti,dajte vediet...nal somauto 2 dni v servise a beznadejne...diagnostika nevyhadzuje ziadne chyby. Sviecky su tam nove...dakujem
