maniaczv
Re: e34 525i vybija odber 133mA
Piatok, 30. Augusta 2013, 09:20
dake veci som poodpajal vyzera ze teraz po dakom case klesne odber na dakych 20mA a po otvoreny vodicovych dveri stupne na 170mA odpojene vsetko od centralu , okien , bc , budiky , radio panel ovladania kurenia .. neviem ci sa zapina daka rj vtedy motora alebo cerpadlo posunie benzin ale mohlo by to byt relativne normalne spravanie nie ???
Piatok, 30. Augusta 2013, 09:27
Auto chvilu akokeby zaspava, ak po 16min je odber v pohode, neries to.
maniaczv
Piatok, 30. Augusta 2013, 09:47
zacal som pripajat veci naspat a nasiel som v utrobach zamaskovany este jeden spoj na radio. Po pripojeny radia odber okamzite stupne na 150mA a este som neskusal ci casom klesne ale po odobrati panela uplne von z radia odber klesne naspat na 50mA takze dufam ze je len tato banalitka :oops:
Dakujem za rady a oochotu a trpezlivost :)) nieco som sa priucil a spoznal zase o kusok viac e34 :oops:
Re: e34 525i vybija (dufam ze vyriesene - zle zapojenie radi
Piatok, 30. Augusta 2013, 11:46
Radio si odpajal ako posledne? :D
maniaczv
Piatok, 30. Augusta 2013, 14:31
no bolo odpojene ale meral som ho ako posledne :D:D:D ale bolo to k niecomu dobre nasiel som zosik orginal co ma byt na napojenie repro aj kable ktore su pocvakane takze to vsetko idem vratit naspat na orginal konektor. Radio sa da orginalne na normalnu koncovku .. nasiel som aj daku haluz co ide z menica a tiez su tam pripojene kable na repro a aj antena
a ako Deluxe co som nasiel teda aj s Marianom525 to ste este nejedli ako antenu daky dobrak pouzil kabel ktory sluzi na spojenie radia s CD menicom oginal okruhlu koncovku odstrihol a tienenie pouzil ako antenu fakt macher ](*,) takze som sa rozhodol vsetko to pojde do plynu kable von vytrham to vsetko cez sobotu nedelu
