maniaczv
e34 525i vybija (dufam ze vyriesene - zle zapojenie radia)
Streda, 28. Augusta 2013, 09:37
noa tak doslo k najhorsiemu vzdy ked auto stoji 5 dni tak je baterka KO
takze odber v klude je az 133mA a dneska rano som riesil dake poistky tak sa zmeni odber na 30-40mA
vytahoval som poistky ktore su pod lavicou je to 7,5 podla popisu su tam vyhrev okna prdele el okna telefon a taketo veci len neviem ich poradie odkial zacina 30 , 31 , 32 atd .... neviete poradit ??? Na fotke ako sú dve hnedé potom žlta poistka bola ešte jedna tu keď som vybral odber sa znížil na tých 30_40mA
Naposledy upravil/-a maniaczv v Piatok, 30. Augusta 2013, 09:50, upravené celkom 1 krát.
Re: e34 525i vybija odber 133mA
Streda, 28. Augusta 2013, 09:57
Aky mas r.vyroby? Alebo daj VIN,kuknem sa... nerobi ti tam nejaky dorabany alarm,central ?
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Streda, 28. Augusta 2013, 09:59
Dufam ze aspon malinko pomoze k tomu poradiu poistiek
http://www.e34.de/tips_tricks/schaltplaene/0670_0/01.gif
Preco je havran ako pisaci stol?
maniaczv
Streda, 28. Augusta 2013, 10:08
Alarm je originál vyzerá ale je dorobeny imobilizer ale chcem najprv skúsiť čo je na tej poistke
Rv 91. Vin. Bg27895
Naposledy upravil/-a maniaczv v Streda, 28. Augusta 2013, 10:27, upravené celkom 1 krát.
Streda, 28. Augusta 2013, 10:15
Podla orig.obrazku by to malal byt poistka 30... prikladam obrazky z ETM.
Zrejme nejaky problem okolo centralu, kluciek, ich vyhrevu...
maniaczv
Streda, 28. Augusta 2013, 10:30
Dik môže byť BC hlási že sú otvorené dvere keď sa pohnem autom
maniaczv
Streda, 28. Augusta 2013, 21:09
cele auto je rozobrate odpojene ale nic ziadna zmena stale to zere rovnako slak ma ide trafit este som nerozobral kufor :D
este ma napadlo ci daka jednotka nieje KO
Streda, 28. Augusta 2013, 21:11
Odkial si ? Pozháňaj si kvalitný kliešťový ampérmeter aj na malé DC prúdy a hladaj... dá sa s tým pekne nájsť čo má odber, bez rozpájania obvodov... :thumbup:
Naposledy upravil/-a PetoK v Streda, 28. Augusta 2013, 21:14, upravené celkom 1 krát.
maniaczv
Streda, 28. Augusta 2013, 21:13
Zvolen :)) vsetko je kazdy cudlik von motorcek konektor vybraty ohrev . central interierove svetla vsetky off .. sicko sicko :D stierace rozpojene ale len konektor od motorceka a stale to zere rovnako cez kable to nastartovalo ani med :D
maniaczv
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 09:32
Keď som nabil baterku vložil do auta tak to hádže pri rozobratom aute už 199mA
Rozobraté predné dvere všetko čo v nich je budíky odpojené stierače odpojené strešné , tlačítka, kastlik, interiérové svetla,rádio,bc, el. Roletka odpojena
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 11:47
Mozno je to kravina ale neskusal si odpojit autozapalovac? Jednemu znamemu stale vybijalo baterku a nevedel na to prist, nakoniec to robil domaraseny autozapalovac.
E30 M52B25DET
maniaczv
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 11:59
Skúsim aj to zapaľovač som vybral ale neodpojil
Re: e34 525i vybija odber 133mA  Topic is solved
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 14:28
Zapalovacom to zrejme nebude,vyber z tej skrine GM a RM,a meraj... zozen si kliestak, s tym to bude lahsie najst.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 17:02
este by som poradil odpoj napajaci kabel pre vykonovu cast GM a RM, od svorky baterky a skus co to bude robit v 1. a 2. hej polohe kluca, kedze ostane zapojena na stavu iba poistkova skrina a spinacka +/- nejake okruhy okolo
oo=[ ][ ]=oo
maniaczv
Piatok, 30. Augusta 2013, 06:48
RM modul je von odber ok vrateny, vybraty GM modul a rm modul odber takze nieco od GM pravdepodobne
