nano01
Registrovaný: 11.2.2012
Auto: BMW 525dA E61 LCI
Aké disky? Poraďte...
Utorok, 21. Februára 2012, 15:03
Zdravím.
Potrebujem poradiť.
Disky akých rozmerov by ste dali na E61 LCI? V každom prípade chcem M-kové, len váham či 18" alebo pokojne aj 19".
A takisto neviem, či sa môžem držať len údajov zapísaných v TP, lebo napr. v TP mi povoluje len:
7,5 x 17 ET20
8 x 17 ET20
8 x 18 ET20
8,5 x 19 (bez údaju ET)
Díky za tipy.
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: Aké disky? Poraďte...
Utorok, 21. Februára 2012, 15:13
Dilemu medzi 18 a 19 riešim aj ja na F11. Ale čím ďalej tým viac som naklonený tomu, že uprednostním funkčnosť (rozumej pohodlie) pred vzhľadom, takže inklinujem skôr k 18-kam.
Andrej1985
Registrovaný: 19.10.2011
Auto: BMW 535D 272k 2005r
Utorok, 21. Februára 2012, 15:15
nano01 napísal:
Zdravím.
Potrebujem poradiť.
7,5 x 17 ET20
8 x 17 ET20
8 x 18 ET20
Díky za tipy.
Ahoj.........je to viac menej vec vkusu.......ci das 18 alebo 19......ja mam na mojej E60 19 a je to dost tvrde a myslim si ze aj trpia napravy a td.......zalezi kde prevazne jazdis ci po meste alebo viacej mimo........vies do mesta je lepsie dat mensie koli jamam vytlkom,spomalovacom a tak........ale jedno ti poviem ak sa rozhodnes dat 18 alebo 19 kupuj len origo bmw ziadne repliky!natom si daj zalezat....ked nechces mat problemy z policajtmi drz sa technicaku......vies ze si radi zgustnu ked ti nieco nesedi na aute........... :lol:
BMW E60 535D powered by BH MOTORSPORT 337PS 691NM, 19 M6 alloys,M5 Brake,DPF and KAT OFF
_________________________________________________________
Pribeh: pribehy-nasich-aut/laska-na-prvy-pohlad-t55665.html?hilit=laska%20na%20prvy
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Utorok, 21. Februára 2012, 15:46
ak si na SR a aj jazdis tam vacsinu km tak urcite R 18 aj ked cenovo velky rozdiel medzi R19 a R18 nie je, ale predsa len ten profil na R18 je o nieco vacsi a tie narazi na nasich tankodromoch su len predsa vacsie ako na nejake dobrej rovnej ceste niekde v zahranici...
keby R18 tak bud origos alebo nejake fajne breyton alebo BBS je z coho vyberat...
style 124 je peknucky a ked das nato 20mm podlozky tak to bude uplne inak posobit na aute..
style 135 su tiez velmi pekne a pevne vsak s originalmi nic nepokazis...
celkom slusne kolieska pomerne za slusnu cenu ale R19 :lol:
predaj-disky-bmw/alu-19-styling-128-t55325.html
http://www.varialdetail.sk/
nano01
Utorok, 21. Februára 2012, 16:14
Diky za rady.
Zvazujem medzi style 135 a 184, ale 184-ky nejak nikde nevidim, ze by ponukali...
nano01
Nedeľa, 26. Februára 2012, 16:51
Chalani.
Mozem pouzit aj disky 8x18 ET15? Hlavne to ET-cko ci je ok...
Andrej1985
Nedeľa, 26. Februára 2012, 17:57
nano01 napísal:
Chalani.
Ahoj myslim ze et 15 by malo bit dobre...........cim mensie et kolesa idu vonku........ale 15 je pohode
mareko258
Auto: BMW E61
Nedeľa, 26. Februára 2012, 22:33
nano01 napísal:
Chalani.
ano ok....bude to spicovo akurat pekne zaroven s blatnikom...
Raziel75
Registrovaný: 12.2.2013
Auto: splácam
Streda, 21. Augusta 2013, 22:07
Chalani , dostanem na E60 disky s ET35 8,5J R19 , pneu na to budem musiet obut 245/35 a dozadu 275/35 , lebo to mam zapisane, jedna sa mi hlavne o to ET-cko ,ci to tam vobec dostanem,ci to nebude moc vnutri blatniku, suchat alebo nieco...
Diky moc za pomoc...
mareko258
Auto: BMW E61
Streda, 21. Augusta 2013, 22:42
Raziel75 napísal:
musia tam ist podlozky aby si sa dostal na to ET20 cca zadok by mal ist ale 275/30 podla vsetkeho, lebo tak zadne kolo podla tvojho oznacenia bude vacsie ako predne myslim tym ich priemer....
tomas2222
Registrovaný: 7.2.2011
Auto: 530d E60
Streda, 21. Augusta 2013, 23:03
8,5 palca sirka disku pri ET35 to budes mat utopene jak svina a dozadu musi ist 275/30 a nie 275/35 lebo budes mat rozdiel v obvode medzi prednym a zadnym kolesom az 80mm a to je uz vela a 275 gumu nedavaj na disk siroky 8,5 mal by mat aspon 9,5 palca
Raziel75 napísal:
Raziel75
Auto: splácam
Štvrtok, 22. Augusta 2013, 08:27
Tak to sa na to vyprdnem asi , najdem nieco z et 15-20,bude to bez komplikacii...Diky chalani...
