mishik
Registrovaný: 15.1.2011
Auto: E46
Problém štartovanie
Utorok, 20. Augusta 2013, 19:06
Ahojte, mam nasledovny problem:
Auto mi posledne dva tyzdne startuje/chyti tak na treti-stvrtykrat. Vsetky kontrolky su zhasnute, ukazuje, ze je nazhavene cca za sekundu. Dnes som uz iba tocil, tocil a nechytilo. Napojil som na kable od druheho auta a motor naskocil v sekunde. Poradte prosim, co by to mohlo byt. Palivove cerpadlo aj riadiaca tryska boli menene v aprili.
Dakujem
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Re: Problém štartovanie
Utorok, 20. Augusta 2013, 19:54
asi by si najprv mohol objasnit o ake auto sa jedna... :roll:
a ked pises ze po pridani dalsieho zdroja (elektrickeho) ti to chytilo na supu, tak skus pomerat bateriu, alebo aspon skontrolovat co tam mas za bateriu...
mishik
Auto: E46
Utorok, 20. Augusta 2013, 20:08
Sorry, E46 2001, myslel som, ze to hodilo do temy.
Jj, uvazoval som nad bateriou, lebo nebola menena dllllllllho. Zaskocilo ma vsak to, ze aj kontrolky zhavicov zhasnu, proste vsetko OK, motor pretaca a napriek tomu ma problem chytit sa.
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Streda, 21. Augusta 2013, 07:31
ak ti naskocil cez kable na supu tak ries baterku
bart81
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: e90
Streda, 21. Augusta 2013, 08:28
ak ti to cez druhe auto nastartovalo, asi ozaj ta baterka... skus pozriet este jednu temu mal som podobny problem ci to nahodou nebude ono... :smile:
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/bmw-330d-problem-so-startovanim-elektrika-t77265.html
mishik
Auto: E46
Pondelok, 23. Septembra 2013, 08:34
Ahojte,
kúpil som novú baterku a už je to lepšie. Motor sa síce chytí, ale musí pár sekúnd točiť. Predtým išiel hneď jak na povel. Kuknite na krátke video, že jako to vyzerá. Máte nejaké tipy, čo by pomohlo?
Video: http://www.youtube.com/watch?v=8KaGyUQChDk
PS. ako bonus mi vypadli predné stretávačky. Žiarovky sú OK, odmeral som svorky a nie je v nich napätie. Stretoli ste sa s niečím takým???
Moje malé krásne bawo, ešte neodchádzaj....
ďakujem všetkým za cenné rady.
Gallardo
Registrovaný: 24.4.2013
Auto: BMW E46 328i
Pondelok, 23. Septembra 2013, 08:40
Skus skontrolovat ukostrenie :) Mal som pred nedavnom podobne problemy. Nakoniec som menil alternator, baterku, starter a aj nove kostry mi spravili... takze skus to prekontrolovat.
BMW E46 328i M52TUB28 Sienarot II
BMW E46 320d M47 Cosmosschwarz - EX
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 23. Septembra 2013, 09:03
mne na 100kw tiez podobne tocil...ale ked sa dali nove uhliky puzdra a ked sa poriadne premazal tak tocil ako na benzinaku...:-))))
mishik
Auto: E46
Piatok, 6. Decembra 2013, 08:08
ahoj, vymenil som baterku, zhavice, nedavno bola menena aj riadiaca jednotka. chvilu to ako tak startovalo ale dva dni dozadu to zase zacalo. Zacnem startovat a sice toci motor ale nenaskoci. Ked napojim na baterku ineho auta, tak naskoci hned.
Vedel by mi niekto poradit servis, kde by sa na to vedeli pozriet a nezbankrotoval by som? BA - okolie.
E46 2001 100KW
Diki moc za kontakt aj do mailu mishik81@gmail.com
Piatok, 6. Decembra 2013, 11:17
povoz sa , večer odpoj baterku, rano ju zapoj, ak naskočí hned,tak je problém v baterke,niečo ti ju vybíja.....to na začiatok......aku tam máš baterku???
mishik
Auto: E46
Piatok, 6. Decembra 2013, 11:38
Baterka je tam nova cca 2 mesiace:
http://www.akumulator.sk/autobaterie/os ... -83ah.html
Co sa tyka toho startovania, tak haluz je taka, ze ked prave auto stoji den alebo vikend a pridem, tak sa nakopne. Ale ked s nim idem rano do prace a na obed chcem niekde ist, tak iba toci ale nenaskoci. Proste uplne opacne ako pises :-(
Ked ho napojim na ine auto, chvilku pockam a dam nastartovat, tak sa chyti a ide.
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Piatok, 6. Decembra 2013, 19:58
Podobny problem som mal na mojom 100kw.
Skus zmerat ci studeny vobec zhavi. Malo by ist na zhavice 11V. Ak nie, tak zhaviaca skrinka, alebo co bol moj problem POISTKA - bola poriadne skryta. A zhavenie mi stale iba bliklo a nic.. Po vymene pekne ostane svietit a ,,na brnk"..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 02:06
bart81 napísal:
Ahoj je to R.J. žhavenia cca 70€ ja už ju mám objednanú a budem meniť :) Auto ti nežhaví preto to chvíľu trvá
Lewelboss
Auto: M550d
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 13:18
... uz sa mi podarilo opravit aspon 3 kusy RJ zhavenia. 8)
A mimochodom merali ste napätie na vstupe do RJ? lebo bez tohto napätia mozte menit RJ donemoty a stale bude iba blikat zhavenie ale zhavit nebude..
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
slavo 2008
Registrovaný: 2.9.2009
Auto: E 46 330d
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 17:51
ja mam ties taky problem mam 330d 150kw zhavice vymenene rele takties a ked spadne teplota pod nulu tak nasko ci na prvy sup ale tvary sato ako vybyta bateria ale ked som ju pripojil na auto nabijacku ukazuje ze je nabyta tak neviem ako nahle je teplejsie tak pohoda
