scdylan530
Registrovaný: 5.2.2013
e39 standlicht prufen
Utorok, 20. Augusta 2013, 05:49
zdravim.bc mi vypisuje ze mam vymenit parkovacku. lebo mi nesvieti.uz viem aka tam ide.mal som vonku tu malu parabolu ale ani za svet ju odtial neviem dostat von..povolit ju povolim ale nevyberiem.
viete mi poradit ako to vymysleli nasi nemecki inzinieri?nerad by som to polamal...
dikes za kazdu radu
consiglieri
Registrovaný: 28.6.2010
Auto: Mercedes GLS 63 AMG
Re: e39 standlicht prufen
Utorok, 20. Augusta 2013, 06:44
slovensky domaci majster totiz presiel cez rozum tym kapitalistickym inzinierom a narval tam
ziarovku s vystupkami na zlom mieste. Pozri sa na vyrez v objimke a podla toho kup, pripadne
pozri na druhu stranu auta ci aj tam je zly typ nahodeny.
Na staru ziarovku zober kombinacky...
scdylan530
Utorok, 20. Augusta 2013, 07:08
vystupky tam su akurat nejde von.nechapem ako to tam dostali.inac sa mi zda ze ta ziarovka je este v jednej objimke.tak netusim
Utorok, 20. Augusta 2013, 10:04
mas na mysli ziarovku v AE? ak ano, treba ju odtial tak troska vylomit :D
msakac33
Utorok, 20. Augusta 2013, 12:00
consiglieri napísal:
krasne voloviny tu vypisujete #-o , je tam halogenka co ma vystupky v rovine, ziadna ina sa tam neda narvať, pretoze to inzinieri vymysleli tak, aby sa tie parkovacky menili cele aj s tou plastovou objimkou ( ako celok ), cislo dielu: 63 12 6 904 048
tu mas navod podla ktoreho som to minuly tyzden menil: http://www.youtube.com/watch?v=GDApyupw_1Y
len ja som tan dal LEDky z ebayu a svieti to ako za dusicky :cry:
taketo nieco: http://www.svetzarovek.eu/p-22704/k-619 ... 0led-1smd/
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:02
ja ti neviem, ale mne sa vidi ze tie konektory boli voci sebe pod uhlom, rovno neboli na 100% - alebo je mozne ze to bola smerovka lebo som ich menil sucastne
scdylan530
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:20
velmi jednoduchy a super navod:-)ide sa na to
msakac33
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:28
jararak napísal:
nie nie su pod uhlom, su na 100% rovno oproti sebe, pod uhlom su na Audinach :wink:
scdylan530
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:41
jararak napísal:
nerad by som polamal parabolu.rozmyslam ako to tam dostali.sice vsimol som si ze vzadu ako je konektor tak tam je tak divny zvar v tom ohybe
msakac33
Utorok, 20. Augusta 2013, 13:50
anoo su tam dva ako keby zvary, je to zatavene, ak chces, môzes to oskrabat ( odskrabnut ) s nozikom a vytiahnut von z paraboly aj so ziarovkou, vymenit ju, nasunut to nazad a nazad zatavit pripadne zalepit lepidlom
ako to budes vytahovat je tam tesniaca gumicka okolo, netreba sa bat :idea:
cize mas pravdu, vo vyrobe to tak robia, ze nasunu ten konektor so ziarovkou do paraboly a zatavia, podla mna je to marketingovy ťah, aby si ludia kupovali origo celu parabolu , nakolko v BMW stoji okolo 18 Eciek :^o
scdylan530
Utorok, 20. Augusta 2013, 14:28
tak to mozem uplne sr....radsej to spravim podla toho navodu z youtube co si sem dal:-)dikes za info.dnes idem pre ziarovky:-)
scdylan530
Piatok, 23. Augusta 2013, 17:54
dnes som iba tak pozeral čo to stoji cca :D a môôžem to ozaj sr.. stojí to celé komplet 31€, už mám objednané žiarovky, zajtra si idem pre ne a potom to spravím podla toho návodu z you tube :)
msakac33
Piatok, 23. Augusta 2013, 18:06
ved hej, ved ti pisem ze tie ziarovky vymenit neni problem, ziadna veda
31 Eur za jednu stranu alebo za obe???
scdylan530
Piatok, 23. Augusta 2013, 18:44
praveže za jednu ](*,)
môžem ich sr...
zajtra to bude hotové \:D/
scdylan530
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:24
tak standlicht uz nepise.ziarovecky vymene:-).Msakac 33 dikes za navod:-)
