pby
Registrovaný: 19.11.2012
Re: Packa smeroviek - BC tlacitko nefunguje? VYRIESENE!!!
Piatok, 24. Mája 2013, 16:36
Super to som chcel vediet :)
OO(||||)°(||||)OO
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 21:22
sodoom napísal:
zdravim páni.ja som tiez mal problem s BC packou,neprepinalo mi palubak.obcas prepinalo,obcas nie.tak som sa pustil do demontaze tej packy,aby som zistil kde bola chyba.celu moju pracu som sfotodokumentoval a pripravil som navod ako ju zmontovat pre tych,ktory to este nerobili a maju v plane sa do toho pustit.dufam,ze to bue niekomu uzitocne a usetrim tak niekomu 30e za jazdenu(nehovoriac o novej 180e) ako to bolo v mojom pripade.ak by boli nejake otazky,kludne piste :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=gtrUizQz ... e=youtu.be
super dik za návod. veľmi mi pomohol. robotka na 3 hodinky...najviac mi zabralo otvorenie páčky.
môj problém bol takisto zlomený káblik (teraz som ho dal o pár mm dlhší....aby mal vôľu)
\:D/
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Nedeľa, 11. Augusta 2013, 21:58
a je dobre dat tam lankovy kablik..ten vydrzi viac...ja som to rozoberal a menil kablik uz 3 krat
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Pondelok, 12. Augusta 2013, 13:59
lukas107 napísal:
u seba????? co????
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lukas107
Pondelok, 12. Augusta 2013, 16:46
hej....furt sa tam ten kablik rozdrapi..raz bol asi kratsi..ptm hrubsi a kablik (nie lanko)
no proste hroza.uz je to snad riadne urobene
BMW E70 X5 3.0D
Flu5ky
Pondelok, 12. Augusta 2013, 17:55
ja som tam dal taký istý tenký aký tam bol..ale dal som ho viac....tak hádam to už nebudem musieť meniť. Inak tú páčku si s čím otváral, aby si nenarobil ryhy?? ja som sa snažil ako sa len dalo..ale nevydalo :-) našťastie boli len zo spodu a išli zabrúsiť.
lukas107
Pondelok, 12. Augusta 2013, 18:24
iba tak ako vravis....obrusit potom...esteze je to zo spodu
BMW E70 X5 3.0D
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 15. Augusta 2013, 20:07
ja som tam dal dostatocne dlhy kablik a takmer vobec sa neohybal kedze bol dlhy.u mna zatial bezchyby...
thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Sobota, 19. Októbra 2013, 16:34
Zdravi, dnes som opravil kablik od tlacidla BC no po zalozeni mi svietia dialkove svetla bez moznosti vypnutia - musim to rozobrat az do tej packy a sksusit zapojit znova ale naco si dat pozoz aby som to zalozil spravne ? Mal som pocit ze to je OK pri skladani.. Vsetko zapadlo ak omalo..
+ z okna pozeram ked som zavrel auto a isiel domov a na aute sa zorsietili same od seba aj parkovacky aj xenony, posvietia 30s az minutu zahasnu na par sekund a opat sa naraz zasvietia.. auto prazdne, zapinanie svetiel v polohe 0 zamknute auto.. Ma porazi, oco ide ?
Vypojil som baterku a necha auto tak zatial
lukas107
Sobota, 19. Októbra 2013, 20:50
tie dialkove svietili aj mne..problem bol nasledujuci..vnutri packy su take bezce ktore si ovladas pohybom packy..ked sa blizsie na to kuknes tak uvidis ze je tam taky plast cuplik ktory musis trafit do toho bezca inak ten bezec zostane stat na kontakte dialkovych alebo naopak....pozor su tam 2 bezce..na dialkove a smerovky..obidva musis presne trafit do danych zarezov
co sa tyka tych xenonov/parkovaciek to neviem....skus najprv jedno a uvidis
BMW E70 X5 3.0D
Pablo316ti
Registrovaný: 1.4.2016
Auto: Bmw e46 316ti
Utorok, 3. Mája 2016, 17:55
Zdravím, Chcem sa opýtať, či mi niekto vie poradiť ako vynulovať kontrolku airbagu. Pretože som mal rovnaký problém s BC, zlomil sa mi káblik. Vymenil som ho, všetko som pozapájal rovnako a BC funguje, ale pribudla mi kontrolka Airbagu červená. Vie mi niekto pomôcť ? je to normálne, že počítač po odpojení airbagu vypíše chybový stav bezohľadu nato, či airbag naspäť zapoím ajtak to bude svietit ? ](*,)
lukas107
Utorok, 3. Mája 2016, 18:22
ano je to normalne....kontrolku vynulovat jedine diagnostikou
BMW E70 X5 3.0D
Imi
Registrovaný: 23.8.2012
Streda, 4. Mája 2016, 14:45
Pablo316ti napísal:
Ozvi sa mi. Viem ti to vymazat.
