bmw_fan
Registrovaný: 12.9.2012
Zadna smerovka e90 LCI - vymena?
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 16:49
Zdravim, narazil som na tento problem, snad mi niekto bude vediet poradit.
Nastartoval som auto (E90 LCI 2009 318i) a zobrazilo sa mi varovanie so ziarovkou. Potom za jazdy pri pouziti lavej smerovky blikala sipka dolava ovela rychlejsie, niekedy nesla dobre vypnut, celkovo to nefungovalo spravne. Smerovka doprava dobre ako vzdy. Resume: nesvieti zadna lava smerovka, resp. len slabucko blikne.
Ak tomu rozumiem spravne, v svetle su len diody a nie ziarovky, spravne?
Da sa opravit len nefunkcna cast svetla, nejaky zly kontakt alebo treba komplet nove?
Kolko moze stat nove svetlo oficialne, pripadne odkial sa to oplati kupit? Vymena kus za kus vyzera byt nenarocna podla youtube:)
Vdaka za rady :)
EDIT jkk: tema presunuta.
bmw_fan
Re: Zadna smerovka e90 LCI - vymena?
Pondelok, 5. Augusta 2013, 19:27
Nikto sa s tym este nestretol? Na zahranicnych forach pisu, ze to je bezna zavada..
IGLA003
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: e90lci
Pondelok, 5. Augusta 2013, 22:20
neda sa to opravit svetlo je zaliate,musis vymenit kus za kus 200e stoji nove
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Pondelok, 5. Augusta 2013, 22:47
bmw_fan napísal:
Co mas za auto rok atd podívej se na ebay, tam to urcite sezenes levneji. Pokud se to neda rozebrat tak musis koupit nove. Urcitě některá z diod ma špatny prechodový odpor a potom to blbne. špatně se to opravuje už jsem se s tím setkal ale ne u BMW
bmw_fan
Utorok, 6. Augusta 2013, 08:31
Dakujem za odpovede, presne nad tym rozmyslam - kupit si svetlo sam a vymenit. V BMW ma ale strasili, ze to tak nemam robit, mozu byt vraj problemy s riadiaciou jednotku a treba to preprogramovat, etc.
V BMW servise to ale riesit nechcem, to sa mi zda byt zbytocne drahe..
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 6. Augusta 2013, 14:09
bmw_fan napísal:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... ref=search
Nevím v BMW nic neresim to chce nekoho kdo s tim ma zkusenost. Ja tyhle svetla nemam tak nevím. No jinak za 1 bych to zkusil vyresit a pokud by to bylo spatne tak bych to pake resil pres diagnostiku
Nmare
Registrovaný: 29.12.2012
Auto: E91 320d
Utorok, 6. Augusta 2013, 14:45
proste to vymenis a neni co resit. rozhodne neni treba nic provadet s diagnostikou :) v tom svetle jsou jen diody a odpory, zadna jednotka.. takze pohoda
bmw_fan
Utorok, 6. Augusta 2013, 15:31
Ok, este mi napadalo, skor nez nieco objednam, rozobrat svetlo a skontrolovat panel s diodami. Svetlo vymontovat vyzera byt lahke, da sa ale rozumne dostat k tym LEDkam? Nie je to tam zavarene napevno?
