holidcom
Registrovaný: 1.8.2013
Auto: 320i
Prehrievanie alternátora
Piatok, 2. Augusta 2013, 10:29
Prosim o pomoc. Mam BMW 320i sestvalec benzin, automaticka prevodovka. Problem je taky ze mal som zhoreny alternator, aj starter. Dal som ich opravit, teraz funguje vsetko, az natolko ze ked nastartujem tak alternator zacne zahrievat. Zhruba po troch minutach musim vypnut motor lebo je velmi horuci.
Dopredu dakujem Zolo
názor témy upravený moderátorom / fox1k
Re: PROSIM O POMOC!!!!!!!!1
Piatok, 2. Augusta 2013, 10:42
Zle urobeny repas... reklamacia...
djmetla
Registrovaný: 25.5.2013
Piatok, 2. Augusta 2013, 10:49
holidcom napísal:
Buď dochádza k treniu statora a rotora alebo niektoré ložisko je K.O. Takže to daj reklamovať. Mimochodom ako si na to došiel že alternátor sa zahrieva? :D
P.S. premenuj si tému podľa pravidiel!!!
jarinek525tds
Registrovaný: 10.2.2010
Auto: bmw e46 touring 318d
Piatok, 2. Augusta 2013, 11:04
to by zaujímalo aj mna ako si na to došiel, mňa by ani nenapadlo sa ho chytať:-) asi bol jasne červený a svietil až cez mriežku chladiča:-)
treba to reklamovať..
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Re: Prehrievanie alternátora
Piatok, 2. Augusta 2013, 17:04
ja mám tiež altík horúci, však prečo aj nie, ja som naňho frkol vodu... tá len zasičala , tiež to bolo repasované, ale nieje až tak na tom , že by mal motor vlastné osvetlenie , je v pohode svojej farby a rok tak jazdím bez najmenšieho problému .. a je horúci už 3 minuty po štarte ... však je tam nejaká tá práca ktorá vyprodukuje teplo
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 3. Augusta 2013, 13:01
je jasne ze sa alternator bude zahrievat, ved predsa ide z neho nejaky nemaly prudik do celeho auta.. nie nadarmo maju vsetky 6valce naduchy na chladenie alternatora..
nieco to vydrzat musi ;)
Sobota, 3. Augusta 2013, 18:57
Urcite nie je normalne aby po 3min bol horuci tak ako pise autor temy... :!:
Sobota, 3. Augusta 2013, 23:16
skus ho naprazdno bez remena ci ide tazko.....
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Nedeľa, 4. Augusta 2013, 08:30
Presne tak, :thumbup:
PetoK napísal:
Tel.č. +421918113450
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Utorok, 6. Augusta 2013, 05:04
SurrendeR napísal:
Tak nafta žádný náduchy nemá.Benzín jo,ale i tak je to většinou zadojený listím ,že je to stejně nefunkční :D
Pokud je alternátor vařící po 3 minutách ,tak není něco v pořádku.vyzkoušet bez řemenu a jinak může bejt problém ve vinutí
