Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
540i snimac polohy vacky - ERRROR riesenie
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 21:24
Caute, ak sa niekto vyzna, budem mu vdacny ak ma nasmeruje trosku. Na e39 4,4 bezvanos mi diagnostika hadzala chybu 112, vadny snimac vacky. Kupil som origos novy, okolo 80€, vymenim, vymazem a po nastartovani ked som skusal zas napichnut, tak zas mi tam skocila tato chyba. Da sa premerat vystup z cidla, vie mi niekto poradit ake ma mat hodnoty na ktorych pinoch? Alebo ako postupovat, prepiskat kable od konektoru do riadiacky? Neviem vsak kde usti kablovacka ktora ide z motoroveho priestoru do kabiny. Alebo nemoze chybat ten zubok na vacke? Dakujem, kazda rada dobra.
Naposledy upravil/-a Little player v Piatok, 2. Augusta 2013, 22:30, upravené celkom 1 krát.
Re: 540i snimac polohy vacky - ERRROR
Štvrtok, 1. Augusta 2013, 21:59
Chyba číslo 112 je chyba kluky nie vačky, zlé čidlo si kupil....112 Crankshaft Sensor Signal :thumbup: :thumbup:
čidlo kluky.JPG (78.12 KiB) 1367 zobrazení
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 2. Augusta 2013, 16:11
Dakujem, bohovsky.. Tak hanatech diagnostika napisala len ze motor - 112 snimac polohy a gutmann napisala ze 112 snimac polohy vackoveho hriadela. Som mohol radsej natankovat za to =D>
Little player
Auto: M3 to nieje
Piatok, 2. Augusta 2013, 22:07
Inac symptomy su take ze vsetko funguje, motor bezi hladko, akurat pri prudkom stlaceni alebo pusteni plynu obcas trhne motorom, ako keby uplne nedalo palivo na stvrt sekundy.
Nasiel som nejake chybove kody na nete, podla typu riadiacky je 112 chybovy kod bud pre vacku, alebo pre kluku.
Podla vinka mam M5.2, teda chyba vackoceho snimaca.
BMW DME M5.2 and M5.2.1 Fault codes.
BMW M44, M62, M72 petrol engine fault codes. (E31, E36, E38, E39)
112 Camshaft Position Signal
BMW DME 7.2 Fault codes.
BMW M62 petrol engine fault codes. (E38, E39, E53)
Odpojim ten na kluke a napojim na diagnostiku, ak nenapise dalsiu chybu, je to jasne...
Re: 540i snimac polohy vacky - ERRROR riesenie
Piatok, 2. Augusta 2013, 23:34
Jo typ RJ sm typoval,kedže si nedal vin..)))
Little player
Auto: M3 to nieje
Sobota, 3. Augusta 2013, 08:14
tak mozem premeriavat kable...
