Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Re: Jaký olej a kolik
Utorok, 2. Júla 2013, 17:06
Musí se při výměně oleje spíš filtru sundávat ten plastový kryt co je na motoru? Abych se dostal k krytu olejového filtru. Jak tam ten kryt drží? Nikdy jsem to nedělal potřeboval bych poradit abych nic nezničil.
jorge_sk
Registrovaný: 27.6.2013
Auto: BMW 320xdT LCI (E91)
Utorok, 2. Júla 2013, 18:51
Ja osobne mam e91lci s N47 motorom (ale uz 135kW) ale myslim ze to vyzera skoro rovnako. Co sa tyka krytu motora tak ten sa dava dole pomerne jednoducho. Chytis za okraje vpredu a len podvihnes. Su tam len take kliky s gumenym tesnenim, neni sa coho bat. Ked uz mas predok krytu podvihnuty (tie kliky su 2, napravo a nalavo) tak ho len povytiahnes dopredu (v zadnej casti su take 2 ploche bazmeky trciace so tam zapadnu. T.j. ked to budes davat naspat tak najprv nasunies zadnu cast (obcas je problem to tam trafit kedze je to schovane pod kadejakymi krytmi) a prednu len potlacis dole. Podla mna ked das kryt dole tak k olejovemu filtru budes mat lepsi pristup.
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 2. Júla 2013, 19:48
Dik zítra to zkusím
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Streda, 3. Júla 2013, 08:51
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Sobota, 19. Decembra 2015, 17:22
Mám takový problém, už po několikáté výměně oleje jsem zresetoval BC a nikdy mě nenaskočilo presně 30000Km ale bud 33000 nebo 35000km.
Čím to je? Má to ještě někde nějaké čidlo a musí se to resetovat pres diagnostiku?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Sobota, 19. Decembra 2015, 20:04
To je dobre, mne to tiez stale hodi 33 000.
kompre
Auto: ex E90 325i
Sobota, 19. Decembra 2015, 20:29
interval je variabilny a meni sa (styl jazdy) ak chces nastavit pevny interval chod za niekym s diagnostikou a ten ti to tam nastavi.
PS 30000 je dost nechces to znizit aspon na 20?
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Nedeľa, 20. Decembra 2015, 11:04
Měním po 15000, akorat nenuluju vzdy počitadlo. No ono to jde tech 20 nastavit na furt nebo zase po resetu tam bude 30?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: TomTomZH a 7 neregistrovaných
