Jok3er
Registrovaný: 17.12.2010
Auto: malotraktor
Re: e46 vykon/zivotnost diferaku
Utorok, 2. Júla 2013, 22:12
s E46 toho moc nendriftujes...tento bavorak daval samosvor len do M3...takze tymto ho odpalujes celkom spolahlivo...no a ja osobne si myslim ze skor si treba davat pozor na veci ako u kazdeho auta (prevodovka, spojka) a zadokolky (kardan a hardyna) diff by ma az tak netrapil je to zo spomenutych veci nieje az tak financne narocne ako vymena spojky alebo rovno prevodovky...moj nazor.. :wink:
a ako tu uz niekto pisal...kazdy normalny motorista co ma aspon trochu sajny o mechanike si minimalne skontroluje, alebo rovno vymeni na ojazdenom aute vsetky naplne co sa daju vymenit... :smile:
thrash
Registrovaný: 20.12.2012
Streda, 3. Júla 2013, 07:23
Sk1r3x napísal:
noo keď si prečítaš to vyseknuté tak to znie presne tak ako som to pochopil ja , ale asi mi niekde niečo ušlo pri tom rýchlom čítaní :-" :thumbup:
OK pohoda :smile:
thrash
Streda, 3. Júla 2013, 07:50
Jok3er napísal:
Tak to ano to som aj pisal ze pri drifte ide tneto direfak do P - len som nechapal ked som cital tie veci o niceni difu ked sa jazdi normalne len s castejsie zoslapnutym plynom na podlahe. Vidim ze to boli blbosti, no trocha ma to zarazilo.
Ked uz som tu v take teme, nedavno som skusal dvihnut auto a bez rychlsoti som tocil koleso dopredu a dozadu vzdy ked som zmenil smer pocul som v diferaku jemne buchnutie. Potom som hodil 1r a koleso islo pohnut do predu alebo spat do zadu iba cca 2 cm s tym ze na konci to tiez buchlo (tocim do predu - ide asi 2cm a buch --- tocim spat do zadu - tiez asi 2 cm a buch) Pri vyhodenej rychlosti tiez pri zmene smeru buchlo asi po tych 2 cm.
Nemam nahodou volu v dife ? Alebo je to standard ?
PS: skusal som len jednu stranu, druha neviem ako sa sprava..
F!0d0r
Registrovaný: 29.12.2011
Piatok, 5. Júla 2013, 10:34
chces zistit ci maju e 46 kvalitny diff ? tak skusaj (ked mas na vymenu dielov :P)odpich z miesta s tym ze prudko pustis spojku a verim v to ze hardyna a kardan vzdaju minimalne dvakrat skor ako diff.. :)
thrash
Pondelok, 8. Júla 2013, 07:01
K tej voli nikto nevie nic ? V predoslej sprave sa pytam. Vdaka
