aforizmus
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: BMW 525d e39
525d e39 trasie volantom
Utorok, 7. Mája 2013, 11:41
Chcel by som poradiť... Dal som sa na menšie opravy a bolí ma už hlava z toho. Pred výmenou niektorých dielov mi išlo auto perfektne. Vymenil som spodné rovné ramená, gumy aj tyčky stabilizátora, náboje, na jeseň menené kotúče, a ako som toto vymenil nevieme prísť na to prečo mi nad 90 trasie volantom. Urobená je aj geometria aj kolesá vyvážené na nulu... Skúste mi prosím poradiť prečo a ako to odstrániť. Ďakujem za rady
skoda 120 gls, fiat bravo 1,9TD, opel omega 2,5 V6, audi a4 1,8 20V, bmw 318i e46, bmw 525d
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: 525d e39 trasie volantom
Utorok, 7. Mája 2013, 11:48
Niekedy to robi aj zadna naprava, pozri aj tu. Aj v sekcii e36 toho najdes dost o traseni volantu.
Utorok, 7. Mája 2013, 12:14
možno zle "zabrzdené" kotúče
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Utorok, 7. Mája 2013, 20:23
riesim tiez ten isty problem... Trasenie zacina pri 110-120, pri vyssej alebo nizsej rychlosti trasenie mizne... Popozeral som vsetko mozne co sa dalo, riadenie menene, tycky riadenia, rozne silentbloky, kolesa vyvazene, dokonca vyrovnane elektrony a stale prd. Nove kotuce som dal reklamovat, ale nahodil som tam pretocene stare a stale to iste, tazke brzdy to nie su, ale potom mi nedalo tak som sa na to pozrel lepsie a minimalne vole som nasiel na novom vymenenom naboji, cize znova lozisko dole a sup ho na reklamaciu, provizorne som tam dal povodne, trasenie na chvilku prestalo, musim spravit to iste aj na druhej strane a vyhodit tie posrate "nove" loziska... Skus sa na to pozriet aj ty... Nehal som si zamknuty volant a citil som tam tu volu, ale samemu sa to zle skusa.... tiez je to pre mna nekonecny pribeh ta naprava posrata!
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 7. Mája 2013, 21:15
k tej náprave tolko ,
prv než začnete riešiť trasenie najma pri 120 Km/h tak si vymente kolesá!!!!!
to že boli na vyvažovačke tak to stoji za velké hovno ked sa vám pri záťaži vytlačí na gume hrb!
ako píšem požičajte si predné kolesá z kamarátového auta a prevezte sa na nich. ak trase tak kolesá a gumy môžete úplne vylúčiť.
a pohnúť sa smerom k ložisku náboja respektívne k prvkom nápravy.
BMW328i
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 530d E39
Piatok, 10. Mája 2013, 23:29
poviem len tolko....horne ulozenia tlmicov... :thumbup: :thumbup:
E39 530d sedan
E30 318i coupe...ex
Peters2
Sobota, 11. Mája 2013, 08:12
BMW328i napísal:
urcite nie!!! ulozenia nove, tlmice nove... a viac menej si nemyslim ze by to aj ulozenia mohli sposobovat... tie by to mohli robit skor vtedy ak by auto preslo po jame a vtedy by sa roztriasli kolesa, ale nie ked idem po rovnej ceste a trasie...
Sobota, 11. Mája 2013, 08:37
Ja by som pozrel vsetky sruby ci su dobre dotiahnute, ak ste menili ulozenie tlmicov skontroloval by som ci je. Pruzina dobre ulozena na hrane hrncov
Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 14. Mája 2013, 07:23
Ja som tiez raz menil kotuce a potom som silnejsie pribrzdil a ohli sa. Presne tak to triaslo ako popisujete. Vymenil som ich zase od ineho vyrobcu a trasenie prestalo. Asi ste kupili take, co sa lahko ohnu.
kubes05
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: e39 528i A lpg
Utorok, 14. Mája 2013, 18:22
mne robilo trasenie prave tlmice a ulozenia
___
e39 523iA ex
Mercedes 190 D ex
e36 316i ex
Mercedes C200 kompresor ex
Peters2
Streda, 15. Mája 2013, 19:25
Billy-sk napísal:
urcite nie! Kotuce som kupil BREMBO aj ked v dnesnej dobe je znacka ako znacka... Ale kotuce som dal dole a sli sa premerat, su v poriadku, struny tak isto v poriadku aj dobre osadene, tlmic tiez... Ostavaju jedine tie druhe gumy. Aspon u mna.
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Štvrtok, 16. Mája 2013, 07:56
Buď krivý elektron alebo pneu k.o. u mna to bola jedna pneu.
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d
csuka530d
Štvrtok, 16. Mája 2013, 17:11
som ti písal nahod iné kolesá, potom začni riešiť prvky napravy atd
Peters2
Piatok, 17. Mája 2013, 06:58
csuka530d napísal:
ved dobre dobre... :mrgreen: Ja o tom viem, ale co ked mi nikto nepozicia svoje kolesa... :bmwball: :lol: A len som tu upresnil ze chyba v tom co pisal chalanisko nie je, aj ked su to caste zavady preco trasie volantom ...
