xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:51
MT-SPEEDY napísal:
xtreme napísal:
inak co sa stane ak bude vykon zosilovaca rms vyssi ako vykon reprakov?
a v aute to mam zapojene na 4 ohmy, nie? ako sa to da zapojit na 2 ohmy? na 2 je vyssi vykon rms..
Ak bude vykon zosilovaca vyssi ako vykon reprakov, moze sa stat, ze odprasis repraky...
a da sa to nejako zapojit na 2 ohmy?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:56
Takže mostík má len na dvoch kanáloch. Ty tam chceš pripojiť 2x basák. Otázka znie, či tie basáky chceš stereo alebo mono.
Ak stereo, tak sa poobzeraj po nejakom zosiku výkonnejšom dvojkanálovom (čiže by si nepotreboval mostík) alebo zháňaj nejaký štvorkanál s 2x mostíkom.
Ak Ti stačí mono, tak nie je problém zapojiť oba basáky na ten jeden mostík ale táto možnosť to určitej miery ovplyvní výkon repro. Pre takéto zapojenie odporúčam zapojenie repro do série, pri čom bude ich výsledná (spoločná) impedancia 8 Ohm (4 Ohm + 4 Ohm) a nebude to zaťažovať koncový stupeň zosilňovača. Neodporúčam paralelné zapojenie, výsledná impedancia by bola príliš nízka, čo by spôsobilo, že by ochrana odpojila koncový stupeň zosilňovača.
Inak, to Sony má celkom pekné parametre ale záleží len na Tebe, čo od toho všetkého očakávaš.
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:57
takto a mam este jeden zosik 4*150. ale nejde zapojit do mostika.. tam by sa ako dali zapojit tie 2 basaky? mohli by zostat tie dva kanaly nevyuzite?
a ten sony 4/3 kanal by sa dal zapojit ako 2 kanal? je to brutal zlozite na mna..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:58
xtreme napísal:
Toto som Ti už tíšim vysvetľoval. V takomto prípade si musíš dávať pozor pri ovládaní hlasitosti, mohlo by dôjsť k poškodeniu či zničeniu repro. :wink: :smile:
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 10:59
LuCKy napísal:
LuCKy
co znamena do serie? a paralelne?
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:01
xtreme napísal:
LuCKy napísal:
LuCKy
takze by sa to dalo zapojit na ten 4/3 kanal.. ten mi odporucas z tychto troch? blaupunkt, sony a ten treti 4*150 bez mostika..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
xtreme napísal:
Tie basáky zapojíš na hocijaký zosik, ide o to ako to bude hrať. Áno, nemusíš mať zapojené všetky výstupy (kanály). :roll:
Nie je to zložité, ver mi. Chce to trošku sa zamyslieť (ale naozaj len toršku) :wink: .
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:05
xtreme napísal:
Musíš si vybrať sám.
Poviem Ti takto: pri výbere nepozeraj len čistý výstupný výkon ale aj také veci ako je odstup šumu od signálu (S/N), skreslenie (THD), ochrany, filtre,...
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:07
snazim sa, ale aj tak nechapem co znamena to paralelne a seriovo..
ale blaupunkt ma rms 2* 75 a sony len 2*50 + 120 a ten treti 4*75.. z toho mi asi najlepsie vychadza ten treti, nie?
no to dalsie je fakt jednoduche.. ledva zacinam chapat ten rms a mostik. a ktomu este odstup sumu.. a podobne.. skus mi napisat nejake dobre parametre, ktorych sa budem drzat pri vybere..
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:11
xtreme napísal:
zapojenie do serie: na PLUS prvého repro pripojíš plus zo zosilňovača, MÍNUS prvého repro prepojíš s PLUS druhého repro, na MÍNUS druhého repro pripojíš mínus výstup zo zosilňovača.
paralelné zapojenie: spojíš PLUS prvého aj druhého repro a to pripojíš na plus zosilňovača, spojíš MÍNUS prvého a druhého repro a to pripojíš na mínus zosilňovača.
Nad 2 Ohm moc neuvažuj, zosik sa Ti bude prehrievať.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:13
xtreme napísal:
...skus mi napisat nejake dobre parametre, ktorych sa budem drzat pri vybere..
odstup šumu čo najväčšie a skreslenie čo najmenšie... :D
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:16
LuCKy napísal:
xtreme napísal:
LuCKy
ok, toto plati pri tom sonycku, uz chapem a nieje lepsie ten treti? 4*75 w? inak ten predava iba za 900.. znacka marquant
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 21. Mája 2007, 11:45
xtreme napísal:
LuCKy napísal:
xtreme napísal:
LuCKy
:!: TO NEPLATÍ LEN PRI TOM SONY :!:
Neviem čo je Marquant zač ale za 900Sk 4x75W určite nebude mať nejak dobré parametre :!: :?: Preto Ti píšem, že sa musíš rozhodnúť sám. Len Ty vieš čo od toho očakávaš. :wink:
LuCKy
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 12:07
vsak ten blaupunkt je dvojkanal, tak kazdy zapojim na jeden, nie?
tam nemusim zapajat seriovo ani paralelne.. alebo sa mylim?
xtreme
Auto: felda, stilo
Pondelok, 21. Mája 2007, 13:17
a ten zosik 4/3 kanal sony predpokladam ze bude mat 4 vystupy.. ako viem do ktoreho to mam zapojit seriovo alebo paralelne? to bude ten 1*500, vsakze? a ako budem vediet ktory to je?
