aniel1
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 525XD,
E 60 LCI a bez LCI
Utorok, 26. Júla 2011, 09:14
Ahojte chalani. Mam taku hlupu otazku co znamena pri modeloch E60 LCI a ked tam potom to LCI sa neuvadza. Ako zistim ci moj bawo je s LCI oznacenim....vdaka :-) a co to vlastne to LCI znamena ?
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Re: E 60 LCI a bez LCI
Utorok, 26. Júla 2011, 11:49
aniel1 napísal:
pred facelift a po face lift....
http://www.varialdetail.sk/
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 26. Júla 2011, 18:51
Konkretne LCI == Life Cycle Impulse :smile:
LuCKy
blade6664
Registrovaný: 31.7.2012
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 09:22
a ak mam rok 2005 a november a start stop tak mam lci alebo nie ? :D teraz som z toho mimo nakolko potom boli 2007 tusim uz facelifty alebo ako to ma bmw ?
Auto: G31 540i
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 09:26
tlacitko START sa davalo od 10/2005
lci, cize facelift sa zacal robit od 01/2007
cize nie, nemas facelift :)
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 09:57
voMacK napísal:
Opravim ta, LCI je od 03/2007 ale na veci to nic nemeni, aj tak nema facelift :wink: .
Auto: G31 540i
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 10:18
u E60 sa robilo LCI uz koncom roka 2006, ale do showroomov prisiel tusim az 01/2007.
blade6664
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 10:58
dakujem za vysvetlenie :thumbup:
PSnoopy363
Registrovaný: 16.12.2012
Auto: BMW 530xd E60 LCI
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 21:59
LCI majú výkonnejší motor (235ps), piezoinjektory, vylepšené swirl flapy na saní, svetlá sú iné - predné aj zadné, nárazníky, tapacír na dverách je iný, tuším budíky sú tiež iné, minule sme si všimli s kamošom (on má pred LCI), že kufor má iný ako na mojom LCI, potom LCI ak je automat, tak už má "joystick", tuším štvorkolky majú vylepšený x-drive ale v tomto niesom si istý....a takéto vecičky...ak som niečo netrafil tak sorry :)
Auto: G31 540i
Piatok, 26. Apríla 2013, 07:53
este ina stredova konzola :)
jo a nie vsetky LCI maju s automatom joystick.
boli prve modely 520d lci, este so starsim M47 motorom a tie mali pre automat tu staru paku
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Sobota, 27. Apríla 2013, 15:41
Inak... V E46 sekcii je hlavna tema rozdiely pred a po facelifte.
Nemohol by nejaký dobrák toto spraviť aj na E60 respektíve aj na E90? :) je to dosť častá otázka
naftaman
Sobota, 27. Apríla 2013, 16:14
