2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
vodicove okno 320i E36 coupe
Piatok, 4. Apríla 2008, 00:41
mam problem s oknom... ked nabehnem na hrblo, alebo jamu, tak mi zacne okno skakat ako sialene (ako keby otvaram a zatvaram dvere) ale dvere su zavrete dobre :-/ neviem co by to mohlo byt nemali ste s tym skusenosti? alebo nevie mi niekto poradit ako na to?
castro
Registrovaný: 2.8.2006
Re: vodicove okno 320i E36 coupe
Piatok, 4. Apríla 2008, 08:53
2bad napísal:
dělá to vyčvachtaný "čudlík" který je v zámku dveří který se stará o dojezd okna.
Už je asi vyběhaný nebo se třeba odštíp, já to řešil šetrným nalepením malého plíšku na ten čudlík. ( lepil jsem to vteřinovým lepidlem )
328i coupe
castro
Piatok, 4. Apríla 2008, 09:41
jo a doporučuju to opravit co nejdrive, nebo se ti muze pri zvysene zatezi toho motorku ( v pripade neustaleho poskakovani sem a tam v kuse ) přepálit drátek v tom motorčeku a to pak je lahůdka opravovat, resp, hledat...
328i coupe
2bad
Auto: BMW 530d e39
Piatok, 4. Apríla 2008, 14:34
okej diky ten cudlik viem kde je... ja som mal v plane to lepit priamo na zamok ale teraz ma napadlo ze to bola riadna sprostost! a idem to spravit teraz hned ;) sekundak mam velmi dobry, takze nebude problem... ;)
okej ja padam do dielne :-D (na zahradu teda) :-D
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 4. Apríla 2008, 22:15
castro napísal:
tak ako Castro píše, aj ja som mal tento problém :wink:
ola ola emtroáááá
2bad
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 22:44
no takze problem vyrieseny pliesok som tam nemohol dostat, lebo fukalo ako krava a mal som uz z toho nervy :-( ale vyriesil som to tak, ze som na ten cudlik frkol troska lepidla a posypal som ho plnicom, ktory zreaguje s lepidlom a spravi sa z neho nieco podobne ako umela hmota a to uz drzi na vsetkom :) tak som to urobil takto a uz vsetko funguje... a ten cudlik bol trocha ohlodany do dveri ;)
