Moderátori: barabas, alfi666
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Trhanie/cukanie za jazdy + nízky výkon po ohriatí
Utorok, 12. Marca 2013, 23:48
Po prvé, auto mi počas jazdy trhá, cuká sa. Mám aj LPG, pri jazde na plyn to nerobí. LPG nie je sekvenčné, zmiešava sa so vzduchom pri nasávaní. Napadlo mi, či to nemôže byť problém vstrekovania (tlak, riadenie vstrekov), kedže sa jazdí prevažne na LPG. Lenže ak stlačím plyn naplno (kedy zareaguje druhá poloha spínača škrtiacej klapky), vtedy ťahá bez trhania, tak by som tlak paliva asi vylúčil.
Druhá vec, že auto má za studena vyšší "lepší" výkon. Pozorujem to na benzín aj LPG. Súvisiac s prvým bodom, za studena na benzín aj menej trhá. Proste keď sa zohreje, auto nejak zleniveje, slabšie akceleruje. Kde hľadať problém? Čidlo teploty? Lenže ak by bolo čidlo zlé, tak neukazovalo by zlú teplotu aj na budíkoch? Tam ukazuje dobre a pokiaľ viem tak M40ka má len jedno čidlo v bloku motora. Tak co teď? :)
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
mato8340
Registrovaný: 19.6.2009
Auto: 2x BMW e30
Re: Trhanie/cukanie za jazdy + nízky výkon po ohriatí
Utorok, 19. Marca 2013, 20:05
mozno lambda ked sa zohreje moze davat zle hodnoty ale to by asi nesklbalo
pegass325
Auto: E34 525TDs
Utorok, 19. Marca 2013, 20:11
Mám bezlambdovú nekatalyzovanú 316ku, takže lambda sa mňa netýka.
pegass325
Auto: E34 525TDs
Nedeľa, 31. Marca 2013, 14:08
po dlhšom čase som sa dostal k tomu, že rozoberiem a prečistím váhu. Všetko som premeral, prečistil, no žiadna zmena.
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:19
nemá náhodou dve čidlá na hlave pod saním?pozri,niesom si istý.
e12
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:31
trha cuka? chudobna zmes mas derave nejake hadice alebo zle spoje a taha falosny vzduch pri m40 klasika, alebo teplotne cidlo poslo :D zmeraj odpor cidla, toho pre RJ a pozri netesnosti,
pegass325
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 14:38
čidlo som mal von, meral som, kontroloval podľa hodnôt v "jak na to" a neviem či m40ka má ešte iné čidlo okrem toho v hlave pod saním, nikde som nenašiel, že by mala dve.
hadice som prekontroloval už niekoľkokrát, niektoré vymenil, podoťahoval tými kovovými sponami, skúšal som aj potierať štetcom s bezínom, či mi niekde nezakolíšu otáčku.
Čo som v poslednej dobe odsledoval, tak keď trhá a nejak sa mu nechce akcelerovať, stačí keď povolím a znovu pridám plyn, vtedy akoby dostalo šťavu a ťahá. Čo mi napadlo, tak váha vzduchu, lebo tá je ovládaná plynovým pedálom, resp. množstvom nasávaného vzduchu. Síce som ju kontroloval, čistil bežec, odporovú dráhu, no ruku do ohňa nedám je je 100pro ok. Chcelo by to nejaké presné hodnoty, ktoré zmerať, no nenašiel som.
Rád by som to vyriešil, no ak nie tak sa nezastrelím. Štartuje, nekape, jazdiť sa s tým dá, len to trhá a má asi aj fajnú spotrebu. Ale mám tam LPG, takže väčšinou na benzín nejazdím.
BouBou
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 22:19
hm, netaha falosny vzduch od plynu akokeby ?
pegass325
Auto: E34 525TDs
Piatok, 12. Apríla 2013, 14:57
ak by ťahalo tak jedine pred váhou, lebo ako som písal LPG sa nevstrekuje ale zmiešava so vzduchom pri nasávaní a zmiešavač/mixer je namontovaný ešte pred váhou (viď obr.), takže ak keby niečo ťahalo, tak by to nebolo "falošné" (si myslím :smile: ), no mal som aj túto časť rozobranú, všetko prečistené nanovo dotiahnuté.
Čo som si dnes všimol po hlbšom pozretí, že je tam aj to druhé čidlo teploty (viď. obr, čidlo 2). Ja som mal von len čidlo 1, ktoré je zrejme pre budíky (lebo ručička na budíku mi poskakovala, po vymontovaní, prečistení kontaktov už drží). Takže viem čo ma najbližšie čaká na otestovanie. Som X krát čítal "jak na to" ale o druhom čidle pre m40 som sa nič nedočítal. Svitla nová nádej :D
P.S: ...jeden dotaz mimo, čo by mi mohlo ovplyvňovať spotrebu LPG (okrem samotného splyňovača a jeho nastavenia), už asi jedine sviečky, nie? Lebo keď sa mi zapne LPG, odpojí sa RJ motora, voľnobežný ventil, váha mi tiež nič nereguluje, tak už ostávajú len sviečky.
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Piatok, 12. Apríla 2013, 22:05
ja si myslim ze je problem v palive-motor nedostava potrebne mnozstvo.kedze na lpg ide v pohode tak by som hladal chybu v palivovej sustave-filter,cerpadlo,regulator...
erik202
Registrovaný: 18.3.2013
Auto: e30
Pondelok, 15. Apríla 2013, 15:23
Mne tak toto iste robi cuka mi motor v 1-tke sa rozbehnem dam 2-ku a nevie sa rozbehnuť auto dam plny plyn nereaguje až po 5 sekundach ako keby sa spametalo a rozbehne sa neviem čo to je ... a ešte taka otazka auto mi vkuse dymi na bielo či je zohriaty motor či ne na bielo vkuse dymi + mizne voda v chladiči
.. motor m40
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 15. Apríla 2013, 15:52
erik202 napísal:
.. motor m40
Prasknuta hlava / tesnenie pod hlavou...
pegass325
Auto: E34 525TDs
Pondelok, 15. Apríla 2013, 16:58
erik202 napísal:
.. motor m40
to by som tiež videl na hlavu, alebo tesnenie.
Čo sa mňa týka, mne to ide trhano, ale problém bude asi inde. Je možné, že nejak neskoro, alebo skoro, alebo proste nejak blbo odpaluje zmes vo valcoch? Všimol som si že mi málinko trhá aj na LPG, skoro to necítiť a len na nízkych otáčkach.
erik202
Auto: e30
Utorok, 16. Apríla 2013, 19:44
ked to rozoberiem ako pridem nato že je v pi** tesnenie ? ...
fíri
Registrovaný: 19.11.2007
Auto: magnet na pandúrov
Streda, 17. Apríla 2013, 13:54
trha, cuka az ked sa motor zohreje? za studena to nerobi?
Daewoo espero 1.5DOHC,full,elektróny,LPG,krídlo,MP3,folie,podlžky
