dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
tankovanie, problem-klamanie CS, moznosti?
Utorok, 5. Marca 2013, 16:55
Dnes som tankoval LPG v BA na slovnafte Puchovska ul. Problem je, ze som do 65l nadrze na LPG natankoval 66,06l a to som to este rucne zastavil, aby netankovalo dalej. Chodil som okolo auta, ci nahodou niekde neunika plyn, ale nic. Po obhliadke stojanu som nenasiel ani nalepku o technickej kontrole zariadenia. Problem bude na CS. Obsluha sa brani a rozprava bludy, ze nadrz v aute ma rezervu a podobne. Po info od servisu- ked ma nadrz 65l, tak ich proste ma, viac ee. Nehovorim o tom este, ze najviac som natankoval 60,7 l paliva na inej CS.
Ake su moznosti? SOI? Alebo nieco ine?
Majitel sa tam samozrejme nenachadzal a u neho by som beztak nic nevybavil.
Netankovat na tejto CS mi je jasne. Nejde mi o to, ze ma natiahli o 5€, ale o princip a inych ludi ktorych takto natiahnu.
Este spresnim, slovnaft preto, ze maju dobre LPG, benzin tam samozrejme netankujem.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: tankovanie, problem-klamanie CS, moznosti?
Utorok, 5. Marca 2013, 18:08
ked ma nadrz 65L , tak by sa do nej malo dat natrepat max 80% plynu cuze cca 52L
podnet na SOI , oni si zgustnu O:)
tuke67
Registrovaný: 14.2.2008
Utorok, 5. Marca 2013, 18:25
oj...ava sa v tomto po...nom state o zlom krky , trufam si povedat ze sme v tom majstri . miesto usporiadania zimnych olympijskych hier by sme mali usporiadat olympijske hry v ojebavani , stopercentne by sme stali na bedni
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 5. Marca 2013, 18:46
daj podnet na SOIku :wink:
dasto
Utorok, 5. Marca 2013, 19:17
SurrendeR napísal:
no mam upraveny plavak, viem tam natankovat 60l a potom vypne, neda sa tam dat potom uz nic, je proste plna.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
dasto
Utorok, 5. Marca 2013, 19:19
Zatial som pisal do slovnaftu na ustrednu, uvidime, aka bude odpoved. Ked sa nevyjadria zajtra, pojde podnet na SOI. Problem je teen, ze CS su taka mala skupinka organizovana. Clovek ma normalne obavy, aby to nebolo pichnutie do osieho hniezda.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 5. Marca 2013, 22:05
a prave preto si nemal ani pisat do slovnaftu ale rovno na SOI
teraz pride inspekcia a hned vedia kto dal podnet.. a teraz aj vedia presne od koho
unikatil
Registrovaný: 6.8.2009
Auto: A8 4.2
Streda, 6. Marca 2013, 08:22
Takto to robi mnoho cs a nie len na slovensku. Ako je mozne ze do 70litrovej nadrze ktora este nebola uplne prazdna som natankoval cosi vyse 80 litrov na Shell? Na slovnaft som tankoval raz a to mi ukazalo dojazd o polovicu mensi ako na inych cs.
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Streda, 6. Marca 2013, 09:39
Takto isto mal otec a jeho kamarat problem, otec na pajere do 90 l nie uplne prazdnej natankoval 102l a kamarat jeho do hummer H2 do 100 l vyse 110 natankoval..viem, ze to vtedy riesili cez SOI a volali aj markizu a tusim to bolo aj niekde v telke, tak 6 rokov dozadu..
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Streda, 6. Marca 2013, 13:39
SurrendeR napísal:
no a co ze vedia? Co si myslis ze mu spravia? Mozu mu holy k***t
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 6. Marca 2013, 14:32
mozu mu cokolvek, druhavec je co spravia.. imho tiez nic..
ale ten podnet na SOI by som rozhodne dal :)
naftaman
Registrovaný: 9.12.2011
Auto: BMW E46 330d 135kw
Streda, 6. Marca 2013, 14:44
Inak kontrolná nálepka na LPG od metrológie nemusí byť vždy vidieť niekedy ju dávajú iba pod kryt na stojan
dasto
Štvrtok, 7. Marca 2013, 17:21
neuveritelne, SOI ma odpalkovali, ze sa mam obratit na metrologicky ustav. Asi ich vobec nezaujima, ze ojebavaju ludi, idem napisat tam, uvidime...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 7. Marca 2013, 17:23
takze idu s nimi :) aby soi odpalkovala cloveka, ktory da podnet na podvod.. tak to uz kde sme ](*,)
dasto
Štvrtok, 7. Marca 2013, 17:44
SurrendeR napísal:
jaj chalan, na Slovensku, kde inde...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
