BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Re: E39 ASC + ABS problem
Štvrtok, 28. Februára 2013, 11:32
Ja som o tých kontrolkách čítal, ale dávno. Skúšal som teraz pohľadať, ale asi nie je šanca...
Nepamätám si to presne... Išlo tam o to, že mu nesvietili niektoré kontrolky pri teste prístrojovky. Rozobral to a zistil, že to tam bolo nejak mechanicky urobené, aby nesvietili. Takže sa s tým niekto nebabral diagnostikou napr., ale rovno kontrolky odstavil mechanicky. Skús si urobiť ten test, len tak pre zaujímavosť.
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
kakarias
Registrovaný: 10.12.2012
Auto: BMW 5 E39 2.8i
Piatok, 1. Marca 2013, 14:27
takze tuto zimu sa mi stalo presne to ze zacalo svietit abs a asc nesiel ukazovatel rychlosti ani palivo poriadne neukazovalo ... bol to snimas abs zadny ... u mna lavy ... odporucam nekupovat smejdy ... autolog ... ale aspon bosch ... lebo moze sa vam potom stat ako mne ... ze ten smejd nechcel fungovat ... ked sa fyzicky prilozil k lozisku a tocilo sa loziskom tak fungoval ako nahle sme to poskladali tak prestal ukazovat ... objednal sa bosch snimac zalozil ... a vsetko uz fici :)
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Sobota, 2. Marca 2013, 22:15
BMW 07 napísal:
ani pri teste prístrojovky nesvietia. ani pred štartovaním sa nerozsvietia.
BMW 07
Nedeľa, 3. Marca 2013, 22:50
ketxup napísal:
Keď nebudeš mať čo robiť, tak rozober prístrojovku a pozri sa na to ... 8)
Neviem, možno som úplne mimo s týmto mojim nápadom, ale tak za skúšku nič nedáš ... A hovorím, stalo sa, že tie kontrolky nadrzovku mechanicky odstavili.
MHD BB
KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Štvrtok, 14. Marca 2013, 15:16
Ahoj, mám podobný problém na mém e39 530d r.v. 99.
Zkoušel jsem test přístrojovky a nesvítí mi ASC - vlastně celé okénko s třema ikonama.
Také mi nereaguje tlačítko ASC - mačkat ho mohu, ale nikde nepoznám rozdíl.
Jak bez diag. poznám zda vůbec ASC funguje, také mi nefunguje tempomat.
Pouze se mi zobrazí na palubce, že je ON, ale nejde zaseknout rychlost atd..
Objednal jsem si diagnostiku od člena z tohodle fora, bude stačit na to, abych zjistil kde je problém ? (Budu jich mít víc, co se elektroniky týká)
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
BMW 07
Piatok, 15. Marca 2013, 18:39
Jednoducho.
Skús ASC-čko na snehu napr., ak niekde ešte nejaký nájdeš 8) Nesmie to nekontrolovane prešmykovať pri akcelerácii, pri prudkom brzdení a šmyku musí "vibrovať" pedál - ABS. Rozhodne urob diag, vypíše ti chybové hlášky v ktorom snímači ABS je chyba. Následne skontroluj na tom kolese kabeláž, kontakty, ak je toto ok, daj nový snímač abs. Tachometer funguje?
Ak ti nejde tempomat, problém by mal byť pravdepodobne v pravom zadnom snímači.
Tie kontrolky sú záhada ... Keď stlačíš tlačítko ASC na klíma panely, ani vtedy sa na palubovke nerozsvieti kontrolka asc?
MHD BB
kokos
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw 525tds
Utorok, 26. Marca 2013, 19:52
...súhlasím s kakariasom, kupovať bosch snímače,pretože aj za som zbytočne vyhodil 90 eur za snímače, ktoré mi neodstránili chybu abs/asc. Kakarias, mohol by si mi napísať k akému ložisku si snímač pripojil na vyskúšanie, pretože mne v servise povedali, že mi treba ešte vymeniť ložisko na pravom zadnom kolese. Vdaka.
