rudisss530D
Registrovaný: 29.1.2013
Auto: BMW 530D
Re: 18stky kolesa na e39 a problem
Pondelok, 4. Februára 2013, 21:28
dobre lenze pre 18stky et20 su predpisane 235/40 a ne 265/35 ci ajke ste pisali tak som bol v pneuservise a zajtra by mi mali yohnat 235/40 a jebnut ich tam myslite ze to bude ono ? lebo teraz su tam 255/45 a sucha to a ked niekto sedi vnutri tak uplne na kkt a v tom pneuservise povedal ze ked tam dam 235 budu uzsie tak by nemali suchat a este aj nizsie budu troska .... ze mne suchaju preto ze su moc siroke elektrony....tak ja newiem ..... ja som lajk :D
Utorok, 5. Februára 2013, 14:58
vsetko zalezi ake mas disky, ked daj foto disku
ako pisem mas zly rozmer gumy
235/40
245/40
265/35 su origo rozmery pri r18
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 7. Februára 2013, 14:14
pocuj rozhodol som sa ze tam supnem 17stky poradis mi rozmer a et ake ma byt ???? diky
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Štvrtok, 7. Februára 2013, 14:20
rudisss530D napísal:
http://auto.bazos.sk/inzerat/21345741/k ... na-bmw.php taketo by tam boli dobre ?
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Štvrtok, 7. Februára 2013, 16:46
jararak napísal:
alebo 245/40/18 allround, skontroluj kde to sucha, musi to byt vidiet, mozno mas niekde nieco utrhnute
Bozkavam .)) Mysliste ze 225/50/17 dopredu by bolo moc vysoky dezen a suchalo ?
735i
525iA ex
320d ex
rudisss530D
Auto: BMW 530D
Piatok, 8. Februára 2013, 14:30
urcite nebude suchat ja mam 18stky na 50 a nesucha
DrakulaVladimir
Auto: 7er
Piatok, 8. Februára 2013, 14:57
vpredu ? :))
735i
525iA ex
320d ex
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 8. Februára 2013, 16:06
nemas rozmery na stitku dveri a v technicaku? Podla toho sa orientuj.
Ja mam na leto 17" a rozmer pneu 235/45, disk je tusim 7,5" siroky.
PS: nerozmyslas o nejakych OEM diskoch aby si to nemusel davat rovnat po kazdej sezone?
Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Streda, 27. Februára 2013, 20:31
mam 18ky predok 235/40 tak aj zadok a je všetko okej....nič nešucha a tlmiče su klasicke. Nemam znižovane...a ked budeš davat pozor na jamy a pomalšie cez ne tak bude všetko oka ptm pneuservis a rovnat kolo :)
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
adibk
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: f10, x1
Nedeľa, 3. Marca 2013, 16:02
vzadu max profil 40tka...
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Pondelok, 4. Marca 2013, 02:19
cawte chalani!!! mam taky problem kupil som e39 a mam tam 18stky kolesa tusim 245/50 alebo neake take a ked tocim do lava tak trosku sucha pneu o kasnu alebo ked niekto sedi vzadu aj 60kg a nabehnem na vacsiu jamu hned to suchne a dere pneu..... dovod ??? velke pneu ci vyjebane tlmice ? diky
no na e 39 má byť v predu 235/40 r18 a ked už sú širšie tak na 35 sa dáva,inak ti to bude šúchať...
a ked máš na teraz 245/50r18 pneumatiky,tak si tam mohol rovno drbnúť 20tky kolesá. to jak keby si tam mal 245/30ZR20 :P
