cellica
Registrovaný: 6.10.2007
kurenie na 320D 2005
Streda, 23. Januára 2013, 00:25
Mam trochu taky problem ze auto nedostatocne kuri, ide sice teply vzduch ale nedostatocny nakolko ked je to nastavene na 32 stupnov a vsimol som si ze pracovna teplota motpra je iba na konci modreho pola a vôbec sa nepohne vyssie. Co treba skontrolovat? Ovzdusnit? Auto mam asi týždeň takže s týmto som sa nestretol este na e39 bol skor problém prehrievanie a termostat. Co to moze byt? Asi najskôr skusit ovzdusnit nie?
Naposledy upravil/-a cellica v Štvrtok, 24. Januára 2013, 20:34, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 320d fl 2005
ex BMW E39 523i M52 Vanos 1997 - nikdy nezabudnem: -)
Ford Mondeo 2002 1,8
ex Ford Taurus 2,5 V6 1995
ex Pontiac Fiero 2,5 V6
ex Toyota Celica 1,6 16V
ex Toyota Corolla 1,6 16V
ex Opel Omega 2,5 V6
ex Audi A6 avant 2,0
and more
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: kurenie
Streda, 23. Januára 2013, 07:45
skus odvzdusnit...ked nepomoze tak treba vymenit termostaty......
Darkness
Registrovaný: 25.7.2011
Auto: X5 3.0D
Re: kurenie
Streda, 23. Januára 2013, 09:39
termostat ... aj ja som ho menil a teplota sa drz pekne v strede
EX e-46 330xi
pribeh
post1064004.html#p1064004
cellica
Re: kurenie
Streda, 23. Januára 2013, 16:55
Ok ak to bude termostat...zda sa mi ze tu su nejaké 2 termostaty a teda ktorý to bude? Kde sa nachadza a asi zhruba koľko to stojí.? No a je to jednoducha vymena?
and more
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 01:48
mne robilo to iste myslel som si ze je to hlavny termostat ale bol to egr termostat tak som ho zaslepil a je to vybavene zamozrejme ze mam odstaveny aj egr ventil. ak ho nemas odstaveny tak kup novy ak ano tak sprav to co ja :thumbup:
mayhemo
Registrovaný: 19.11.2012
Auto: BMW 320d e46 touring
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:06
Caute chalani,mam podobny problem..ale teplota auta mi vybehne normalne do stredu ked idem svizne a ked uberiem a idem na spotrebu tak miklesne az k prvej palicke.. dal som vymenit termostat no stale to robi.. viete mi poradit v com este by to mohlo byt?
Predám rozširovacie podložky, viac info správa.
320d e46 príbeh
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:21
Mal som ten istý problém teplota vyšla do stredu asi po pol hodine takmer na modré pole. Výmena veľkého a EGR termostatu všetko vyriešila auto sa zohreje asi po 5 minútach normálnej jazdy na stred. Auto teraz kúri ako besné aj keď mám nastavených 21 stupňov. Spotreba šla tiež dole skoro o liter :-({|=. Vymeň oba termostaty tesnenia to taktiež na oboch majú pravdepodobne za sebou... :roll: Veľký stojí cca od 50€ do 70€ a EGR cca od 30 € do 45 €. Zaleží od koho to kúpiš a či náhradu alebo originál. Rozhodne kúp originálny diel. Náročnosť je podľa toho ako si zručný a aké máš náradie. Ja som si to dal spraviť u TT Simika pretože mám prvé BMW a chcel som vidieť ako to rozoberá niekto kto sa vyzná.
Naposledy upravil/-a mišofeďo v Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:50, upravené celkom 2 krát.
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:26
ahojte, nechcel som zakladať novú tému tak to hodím sem,
na panely klimatizácie som vzadu našiel nálepku "len pre benzín, nie diesel" tak ma zaujíma či to má nejaký vplyv, problém som žiadny nespozoroval akurat myslím že by to mohlo trochu viac kúriť.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... g_control/
auto E46 320d 100kw
mayhemo
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:31
@misofedo, prosim ta vies mi povedat kolko stoji ten EGR termostat?
320d e46 príbeh
Maco594
Auto: E91, E30
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:39
mayhemo napísal:
ja som to riešil tak že som ho rozobral a nejako preskladal tak aby bol stále takmer uzavretý a už rok to kúri bez problémov :D
mišofeďo
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 08:52
mayhemo napísal:
30 € - 45 € .
cellica
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 12:19
No u mna je ten p :shock: rovlem ze ta teplota nevybehne vôbec do polovice najviac na koniec modreho pola
and more
cellica
Re: kurenie
Štvrtok, 24. Januára 2013, 20:32
no a ako kuri Vam všetkym ktorí mate 320D normalne telota vybehne do polovice? a ked tak tak za aku dlhu dobu alebo kolko km musite prejsť?
and more
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: kurenie na 320D 2005
Štvrtok, 24. Januára 2013, 20:42
takto v zime tak 5-6km a mám teplomer v strede :wink:
cellica
Štvrtok, 24. Januára 2013, 21:06
tak potom asi fakt ten termostat ale ktorý? Pišete že je tam aj nejaky egr termostat a kde je ten termostat?
and more
