Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: E36 - 325 TDS maximálka
Nedeľa, 13. Januára 2013, 03:17
ten novší motor s plastovým saním je tichší....počul som viacero TDS-iek s plastovým...a aj hliníkovým saním
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:54
Milosss napísal:
Myslím že na lietanie 160 sú tu iné autá ako skoro 20 ročné e36ky.
vsak mi kup nejake ine a budem jazdit na tom ;)
bjukemen
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:55
ViktorDDD napísal:
tak neviem ale mne úplne stačí nastaviť tempomat na 125-130 keď som na diaľnici, nehovorím keby som šiel 1500km v kuse ale na tých krátkych úsekoch čo máme koľko ušetrím? 20minút? k čomu mi to bude?
..neviem, ale ked ideme s ocom sluzobku tisovec-zilina-nitra-tisovec nieje cas jazdit 125
bjukemen
Nedeľa, 13. Januára 2013, 11:57
..hej s tym sanim mas pravdu, aj otec ho mal v e39 ale zase to je uplne cele auto inak odhlucnene, no mal lepsi jemnejsi chod
Nedeľa, 13. Januára 2013, 15:07
to su mi zase veci :D oba tie motory vrcia rovnako, a snad nebudes porovnavat hluk v 5er o generaciu novsom, s E36 ktora ma odhlucnenie dost podobne felicii.
Nedeľa, 13. Januára 2013, 15:11
hlučnosť záleží skôr od stavu konkrétneho motora ako od toho či je M51 alebo M51TU :wink:
u mňa za jazdy je to rovnaké aj s novším motorom ako to bolo so starším (v tej istej e34ke)
Nedeľa, 13. Januára 2013, 16:29
presne tak, to ci je tam plast, alebo hlinik uz ziadny rozdiel nieje (hlinik by mal razy z hlavy tlmit lepsie), skor zalezi hlavne na predvstreku, ci to rapoce ako traktor, a na stave rozvodu, a hlavy...
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 13. Januára 2013, 16:54
No takže fake s nižšim hlukom s M51TU motorom sme si tu vyjasnili, som rád, poďme k tej 160ke.
To, že na lepšie auto nemáš, je myslím absolútne bezpredmetné v tom, že e36ka stavaná na tú rýchlosť nebola, a tobôž nie s TDSou.
Na tvojej trase je cca 300km diaľnic, čo je relatívne dosť. Pri rozdiele rýchlosti 160 a 125 je rozdiel v čase pol hodina. Čiže z celodennej cesty ušetríš pol hodinu, a spáliš pri vyššej spotrebe o cca 1,5l navyše 4,5l čiže navyše cca 6€ prejazdíš. A to nehovorím o tom, že som rátal s rýchlosťami 125 a 160 ako priemernými, reálne pri 125km/h bude rýchlostný priemer iba o trocha nižší, no pri 160ke bude o dosť nižší, kvôli neustálemu brzdeniu, lebo u nás sa 160ka nedá udržať ani niekoľko desiatok km v kuse, max pár km a brzdíš. Čiže plus ďalšia spotreba navyše.
Ale hej noo, 160 je minimum čo treba dodržiavať hlavne na e36ke.
Nur Original ist Legal.
Wincik
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 13. Januára 2013, 18:20
ja som porovnával motory V E36-tkách....nie v E34..alebo E39...
no...a to je možné...že ten motor bol nastavený ináč...no vlastne je to tak....
motor s hlinikovým saním čo som mal..chytal na šupu za tepla..aj za studena...
ten čo mám teraz za tepla točí...aj 3-4 sekundy......
už som stým bol za Lukym z Popradu...povedal že čerpadlo je ešte v dobrom stave......ale nepodarilo sa to nejako nastaviť ...takže chcem ísť znova..
bjukemen
Nedeľa, 13. Januára 2013, 19:38
Milosss napísal:
bezpredmentne je pocitanie kolko casu usetrím :wink:
..a na aku rychlost bola e36tds stavana.?.. na jazdu 90kou.?..
Milosss
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:48
Bezpredmetné je aj prispievanie do tohto vlákna a predsa to robíš :wink:
Hej na 160 bola stavaná, jednak to nie je ani konštrukčná rýchlosť na diaľnici a auto tak trpí oproti tých max 130, ale však je to tvoje auto. Ináč ak by si šiel 180, vieš že by si ušetril možno ďalších 5 minút? Za pokus by to stálo.
Nedeľa, 13. Januára 2013, 20:55
najlepšiu spotrebu mám pri tých 120-130 na tempomate, vtedy aj motor točí príjemné otáčky okolo 2500 až 2800, a spotreba mierne cez 6l, s vyššou rýchlosťou narastá skokom spotreba, napr. 150 tempomat, otáčky už pekne cez 3000 a spotreba 8 a viac litrov, a nehovoriac o tom že tak môžem ísť na tempomate tak 2 minútky a stále treba brzdiť, obiehať, znova pridávať, proste otravné, a koniec koncov ušetrím ani nie 15minút od zvolena po bratislavu, keď nastavím na 125 idem pekne plynule s dopravou
Tischler
Registrovaný: 1.8.2012
Auto: E 61 525 X Drive
Re: E36-325 TDS maximálka
Nedeľa, 13. Januára 2013, 21:19
ViktorDDD napísal:
tacho môže premeriavať aj o 10km/h, ale ajtak je pri 4200ot. 230veľa
inak u e34 bol len diff s prevodom 2,65, ale u e36 aj 2,65 aj 2,56, t.z. že mohol mať veľmi nepresné tacho, a nevhodný rozmer pneumatík a tým pádom mu to viac premeriavalo, a mal tam ešte ten o kúsok dlhší diff a pri tých 4200 mal na tacho 230 ale v reále to mohlo byť tak 200-210
a keď už sme pritom koľko vám točí pri 130tke na e36 tds? lebo ja na e34 tds mám pri 130tacho (126 GPS) asi 2900ot. a ten motor už dosť reve, tá 5ka by mohla byť o chlp dlhšia
k tej e34 - pri tych 2900 otackach mi to ide asi 138 a na 3000 vyrovnane 140 a praveze mam pocit ze ten motor pri tych 3000 otackach praveze uz nereve ale ma naopak ovela vyrovnanejsi alebo kultivovnejsi chod kdezto v otackach od 2000 kedy zopína turbo do tych 3000 to je rev seliem ale aj to je jedna vec, ktoru mam na motoroch rad.
Aktuálne: E61 525 X Drive '09 alpinweiss
Bmw 650
Ex : e39 528i A/T '99
Ex: e60 530xd A/T '06
Ex : e34 525 tds '94
bjukemen
Nedeľa, 13. Januára 2013, 22:04
Tischler: tak isto to mam aj ja na 3000ot. cca 140 mozno je rucka desatinku za tym..takze mas tam klasicku prevodovku resp diff
Pondelok, 14. Januára 2013, 09:40
presne tak, na 140 je to na 3000otáčkach, ale mne zas to nereve ani pri 2000-2500, a najpríjemnejšie sa mi cestuje pri nejakých 2500otáčkach, ale vtedy idem ledva 120, tá 5ka by mohla byť o kus dlhšia, napr. že by to točilo 3000 až na 150
