Auto: G31 540i
Re: E61 525d kolísanie otáčok po štarte. (studený motor) + v
Štvrtok, 10. Januára 2013, 16:17
Kallon napísal:
nove auta (E90, E6x, E8x) maju rychlozhavice a aj zhavit zacnu ked odokmes auto. ak chces vidiet zhavenie, tak pri vacsich mrazoch si odomkni auto, nechaj nejakych 5-10 min odomknute a potom nasadni a startuj. na 1-2 milisekundy uvidis aj kontrolku zhavenia. :thumbup:
uz sa toto tu preberalo...
hento, zeby nove auta zhavili po odomknuti podla mna na 99% nie je pravda...
logciky by to bol nezmysel uz len preto, ze auto by zhavilo casto krat zbytocne v pripade, ze si do auta ides len nieco zobrat...
zhavenie zacina v momente, ked stlacis START...akurat auta maju rychlo zhavice, cize vacsinou sa auto ani neunuva, aby ti kontrolku vyhodilo na palubak...
skusal som to na E91, E60 aj F10...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 10. Januára 2013, 16:27
voMacK napísal:
to neviem ani ja naisto, mam nove zhavice a ako je zima dlha tak ikonu zhavenia som nevidel. dvakrat sa mi uz stalo tuto zimu, ze som naschval najprv ocistil odomknute auto od snehu a potom som startoval. vtedy sa mi objavila ikona zhavenia pri cca -10 az -15°C
inac bezne auto odomknem, sadnem a hned startujem a ziadna ikona zhavenia. :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Štvrtok, 10. Januára 2013, 17:06
ten isty problem mam na 535d, ked davam aditivum je to odost miernejsie ale vacsinou co som cital na fore tak to boli zhavice pripadne RJ zhavenia, zatial som sa do opravi nepustal
DesertFox
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW 525d E60
Štvrtok, 10. Januára 2013, 19:06
Toto isté robilo aj mne pred výmenou žhavičou (zo 6tich valcov mi žhavil iba 5ty). Po výmene super, stabilné otáčky.
Kallon: šupnem klúč, stlačím 1x štart (nabehnú svetlá a ostatné elektronické vecičky), ikonky pomiznú, vytlačím brzdu a stlačím druhý krát Štart. 1 sekunda ticho, potom sa mi rozsvieti špirála žhavenia, auto štartuje. Aspoň takto nejak to prebieha u mňa :)
Pri oškrabávaní som si nevšimol že by to nejako pomohlo k hladšiemu štartu, čiže asi nepredžhavuje.
Here's the Rule Breaker ... It appears to be a normal BMW 5 series, until you start it up. Yeees, Lucifer has come to our little world with milk and petrol ! (Jeremy Clarkson).
Madonna vs. BMW M5
Dudecc
Registrovaný: 22.4.2011
Auto: vždy nejaké BMW
Štvrtok, 10. Januára 2013, 19:53
ok takže dnes prebehla diagnostika, 1-2-3-6 žhavič sú v prdeli. Takže idú sa vymeniť všetky.
Len neviem či, Bosch, NGK, Febi, Beru... Ktoré? :-s
EX-PRÍBEH = BMW 330ci SMG II. 2005
ex BMW M3 e46 coupe/manual
BMW M2 F87 competition
BMW M3 G80 competition
BMW M3 E92 coupe/manual
voloda
Registrovaný: 5.9.2011
Auto: 635csi ´87
Štvrtok, 10. Januára 2013, 20:45
Este by som odporucil vymenit zaroven aj riadiacku... Ked mi servisak ukazoval co dokaze zly zhavic ani som neveril, normalne mu skratovalo nabijacku... Ked skusal dobry, tak sa pekne nahrial... Cena navyse cca 100 eur, ale mas istotu... :bmwball:
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Štvrtok, 10. Januára 2013, 22:32
Daj aj jednotku novú lebo ak máš na prd jednotku tak keď založíš nové žhaviče bude ti ju stále vyhadzovať. Že v tej RJ žhavičov je taká ako poistka že keď čosi tak zhorí ona. Ja som tiež menil stále mi vykazovalo chybu na šiestom valci.
mareko258
Registrovaný: 5.4.2009
Auto: BMW E61
Piatok, 11. Januára 2013, 00:51
NGK alebo Beru ....urcite Bosch nedavaj to mi bolo povedane v BMW servise....
ja mam NGK
http://www.varialdetail.sk/
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Piatok, 11. Januára 2013, 08:02
voMacK napísal:
ako hovoril Kallon, hentie auta predzhavuju..
akonahle otvorim auto a sadám, startujem, tak na brnk (nech je teplota akakolvek)
ale ked nieco davam napriklad do kufra, cize sa oneskorim so startovanim, tak potom vyskoci spirala.. a sekundu, dve
robilo mi to iste aj na e91 N47
od ktoreho rocniku to nastavili, to neviem
aj ked sa ti zda nelogicke, ze si ides napr nieco zobrat do auta, a predzhavuje... neboj, casto to nerobis a zhavicom to neublizi. :wink:
Auto: G31 540i
Piatok, 11. Januára 2013, 10:18
ejha..zaujimave :shock:
dakujem za ujasnenie
Dudecc
Piatok, 11. Januára 2013, 17:11
Ok, tak žhaviče objednané. Po výmene uvidíme. :thumbup:
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Piatok, 11. Januára 2013, 21:32
mareko258 napísal:
ja mam NGK
Preco nie bosch?....pytam sa lebo ja som ich tam dal a zatial pohodka vsetko :-k
Dudecc
Piatok, 11. Januára 2013, 21:46
biggiejr napísal:
Ja si myslím, že je to všetko o osobných preferenciách.
Keď niekto má všetko BOSCH a je s tou značkou spokojný a nemá s tým negatívnu skúsenosť, tak bere BOSCH.
Ja som bral NGK, lebo boli v strednej cenovej hladine. A NGK robia aj dobré sviečky. Tak asi preto, vlastne ani sám neviem :D
Dudecc
Štvrtok, 17. Januára 2013, 13:25
VYRIEŠENÉ!!!!
ŽHAVIČE... :thumbup:
Dík všetkým.
vorex68
Registrovaný: 22.2.2013
Auto: bmw
Piatok, 22. Februára 2013, 18:14
Patkola1 napísal:
Ale auto chytilo na šupu takže to podla mna bude možno jeden vstrek chytený či? Daj si spraviť korekice vstrekov a uvidíš
prosim vas ako skonrolujem ci funguje shavenie,krabicka alebo ci ma nejake poisky. Dakujem
