kaspa
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: BMW E46 330D Touring
E46 - odstavenie ostrekovačov svetiel
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 18:06
Zdravím. Cez ostrekovače svetiel sa mi stále stráca ostrekovacia kvapalina, tak by som ich rád odstavil. Jeden ostrekovač som už vymenil za funglač nový, ale stále to niekde tečie.
Neviete ako čo najjednoduchšie by som ich odstavil? Či zablindovať hadičku pri ostrekovačoch, alebo nejak zablindovať hneď pri čerpadle?
E34 524TD 1989
E46 330D Touring 2003
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 - odstavenie ostrekovačov svetiel
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 18:55
kaspa napísal:
skus odpojit poistku...mozno ze bude samostatna poistka na ostrekovace...a ked nie tak odpoj kontakty na cerpadielku co je na ostrekovace...
kaspa
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 21:03
Potrebujem aby sa do nich nedostala kvapalina, pretože uniká aj keď ich nepoužívam.
Chcem hlavne vedieť či možem zablindovať prívodné hadice a či sa tým nič nepokazí :) Prípadne ako by ste to robili vy...
E34 524TD 1989
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 23:47
ja som to mal tak, ze som mal vytiahnute cerpadlo s ten nadobry a nameisto cerpadla tam bola rucka z varechy pichnuta...
Pondelok, 15. Novembra 2010, 07:09
ondriso napísal:
Aspoň ked si bol na campe si mal čím pomiešať guláš!!!!!
Poistky nerieš, to nemá s tým nič, treba odpojit motorček a zablendovat vývod alebo poprípade z nadržky!!Ale moja rada, pohladaj chybu a oprav,nieje to také nakladné, už zostáva len druhy ostrekovač,alebo spoje medzi hadicami!!!!!
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 15. Novembra 2010, 17:36
mne tiekol motorček normálneho ostrekovača na okno. respektíve niečo tam ale asi motorček...človek nikdy nevie čo v tom servise vymenia :D
kaspa
Pondelok, 15. Novembra 2010, 23:36
TT-SIMIK napísal:
Ďakujem za radu, skúsim na to pozrieť.
Inak ten ľavý teleskop ma stál 50€ + robota, takže to nie je najlacnejšie :) Skúsim naliať vodu a zistiť kde to tečie. Možno to bude fakt len hadica...
E34 524TD 1989
Tatošik
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 22:49
kaspa napísal:
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Streda, 19. Decembra 2012, 23:26
Lavy ostrekovac aj ja riesim...nema niekto srary na ND?
misenko00
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: Bmw e46 330xdtA
Piatok, 21. Decembra 2012, 18:21
mne to tecie tam kde sa spaja hadica pod svetlom k tomu motorceku, je tam kovova eska paska ale je povolena. skus to pozriet na pravej strane sa da rukou dostat pod svetlo ci to tam nemas mokre.
casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Piatok, 21. Decembra 2012, 19:07
mne to tiez tieklo odpojil som konektor na nadrzke a vsetko v poho nic netecie.
[img][img][/img][/img]
