vt_mischo
Registrovaný: 7.8.2009
Re: [E39 528i] Herriho new bawatko - spray Plasti Dip doma
Piatok, 14. Decembra 2012, 11:49
Mozem ta potom poprosit o referencie ako to bude drzat na tych listach a aku to bude mat zivotnost umyvane pocasie a pod? Tiez som nad tymto sposobom uvazoval :smile:
palzo
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: Dedova Lada
Piatok, 14. Decembra 2012, 12:01
herri13 napísal:
Tak vcera doracil spray Plasti Dip, ktorym idem nastriekat chromove oramovanie dveri, kedze nove cierne stoji strasne peniaze a prestriekat to len tak to je zlozite, teda hlavne zlozit tie listy.
Kolko chces davat vrstiev ? ked das len 1 tak to nebude drzat vobec treba aspon 2-3 :)
Jack Daniels + Coca Cola :)
Stefo1248
Registrovaný: 8.2.2009
Auto: paraolimpiada
Piatok, 14. Decembra 2012, 12:44
Aj 4-5 odporuča sa 3-6,po prvej vrstve na lište nebolo nič čierne vydiet.Minul som na to celý sprej.Netreba šetrit a hlavne si do dobre odmastni.
Audi TT Quattro 260ps
Ex:E39 530ia lpg
Ex:E46 328 ci lpg
Ex:Bmw R1150R
Ex:E46 320D 200ps
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Pondelok, 29. Apríla 2013, 11:38
No tak po pekne dlhej dome sem zase daco dopisem. Sice nieje toho vela, kedze cez zimu som na aute nic nerobil, straaaaaasne sa mi nechcelo :D , az teraz ked sa oteplilo.
prva vec bola, vyriadit letne kola, vyvazenie a nahodenie.
Dalsia vec bola vymena gulovych capov. Furt mi nieco buchalo na predku, uz som si aj zistoval ceny na ramena atd. Podla vsetkeho siel buchot z gulovych capov. Ako sa vymenili je take krasne tich v aute. [-o< [-o< [-o< . Takze kopa penazi usetrenych za ramena.
Pred nedavnom som zazil maly sok :shock: , ked som sa rozbehol, strasnyyyyyyyyyyy skripot zo zadneho praveho. Vsetci na ulici na mna cumely ako puky. Tak pocas vymeny kolies sme na to kukli a vyzera to ze sa rozsipala rucna. nevadi aj tak nedrzala, takze objednam a vymenim + zadne stabilizacne tycky uz klepocu.
V dohladnej dobe sa vymenia sviecky + tesnenie pod vikom motora (chcem si checknut vacky a hydrosteli, ako su na tom).
Aj olej a filtre pomenene.
Co bude dalej sa uvidi, musim sa uz rozhybat a pustit sa do auticka, nech pekne beha.
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Pondelok, 29. Apríla 2013, 12:56
Serus ak ti môžem poradiť, keď budeš meniť tesnenie pod vekom ventilov a budeš to mať rozhádzané vymeň aj tesnenie na VANOSE a uvidíš rozdiel....
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
herri13
Pondelok, 29. Apríla 2013, 13:13
A je to dake zlozite, este som to nerobil.
Pondelok, 29. Apríla 2013, 13:53
je to troska gynekologicka robota (pokial nedas visco dole), ale je to prakticky 13 matic naviac :)
herri13
Pondelok, 29. Apríla 2013, 14:03
jararak napísal:
Myslis pretesnenie vanosu ?
Pondelok, 29. Apríla 2013, 15:19
jo, ked uz budes mat dole viko, tak potrebujes vybrat visco (potrebujes dat prec vrtulu lebo inac vcelku slusne zavadza a je moznost ze prasknes saharu) nasledne odsrubujes 7 matic dookola bozule vanosu a vytiahnes kolko to len ide (asi tak 2-3cm) - uvidis 5x10mm srub na ktore potrebujes rovnu dlhy 10mm ockovy kluc a ides sa hrat na gynekologa. ked toto vyberies, vytahnes celu bozulu von a hla, vanosova hlava ostala na vacke bez toho aby si nieco rozsteloval, prerezes gumicky, vymenis za nove a uz len skladas - treba vyemenit aj to kovove tesnenie pod prsiami.
tomasjerry
Registrovaný: 23.5.2012
Auto: BMW 740i E38
Štvrtok, 30. Mája 2013, 11:54
Tak ako to vizera stym plasti-dip. Drzi, kam presne si to daval? Normalne o nom uvazujem, ze ho pouzijem.
herri13
Štvrtok, 30. Mája 2013, 12:08
Nedaval som ho nakoniec, kamarat to mal a opadalo mu to cele, ma ist este daky podklad pod to a to nemam. idem to davat do folie. Kaslem nan.
herri13
Pondelok, 20. Októbra 2014, 13:24
No tak ako pozeram tak posledný môj príspevok je rok a pol starý, pekne.
Tak teda napíšem zase po dlhom čase niečo. udialo sa pár vecí ohladom autička, tak to trochu rozíšem.
V prvom rade asi tak zhruba 4 mesiace do zadu som sa pohrával s myslienkou predaja. Ze sa vrátim znovu k E36, kedze mi E39 dakosi neprirástla k srdcu. Ale po dlhsom premýslaní som sa nakoniec rozhodol, že jej este dám sancu a skusim ju trosicku potobit.
Na zaciatok prisli na radu predné "TUZINGOVE" svetlá. Zohnal som použité origo predface so zatmavenými smerovkami.
Musel som vymenit stelovacie tycky (uplne dolámane).
Preleštit plast svetiel - super praca Stefo
A nahodil som LED AE
Hned to všetko inak ukazalo na aute ako tie tuzingi.
Ako druhe som riesil prednú kapotu. Kedze nejaký dobracisko mi cez zimu cez celu kapotu nakresli velké mužské prirodzenie, aby som bol slusný, asi ma musel poznat ked ma dobre odhadol :lol: :mrgreen: :D .
Takže som to musel ist dat zalestit a dakosi to nevyslo, zostal mi tam velký flak. Ale aj postupom casu mi zacala farba na kapote praskat a vyzeral som ako lienka.
Takze sup za kamosom lakýrnikom a dal som to prestriekat. Museli to zbrusit az do plechu, zistilo sa, že su tam 3 vrstvy. A potom nalakovat nanovo.
Teraz uz vyzera super a samozrejme aj celkový pohlad na predok auta (kapota + svetla) je uz omnoho krajší ako pred tým.
Pred nedávnom mi jeden FB clen natlacil chrobáka do hlavy. Len tak som na jeden inzerat, na rozpredaj E39ky napisal co by chcel chalan za kozene sedacky. Boli sice klasika, nie sportove, ale aj tak. A na to sa mi ozval tento chalan, že vezie z UK E39 na diely a ze su tam krásne a zachovale kožené sportsitze sedačky + tapce a poslal mi foto, len tak z von auta.
Naozaj vyzerali dobre. A bolo, hlavou mi zacal chodit chrobak jak svet.
Zhruba o týžden mi pise, že uz je auto doma, poslal fotky a hľa celý intoš je už nahodený v mojom aute. Konečne som sa dožil koženého intošu so sportsitze sedačkami.
Zároven som zhodil bočne tuzing prahy a dal nastriekat, kedze to lepili lepidlom, asi mamutom. Musel som vsetko zoskrabat a dat ich na novo nalakovat.
A pred nedávnom som od deda1 kúpil 3 ramenný volant, ktorý som dal nasledne obsit. Krasny je =D> :thumbup:
To je zatial asi vsetko co som poriesil behom 2-3 mesiacov.
Pred zimou musim este vymenit termostat, lebo este furt mi kurenie nefunguje ako má a vymeniť cidlo ABS. Pomenit olej, filtre, preventívne dobiť baterku na zimu a cez zimu chcem vymenit moje 17" disky za 18". Dufam že na leto už budem na 18".
mellissimo
Registrovaný: 8.5.2009
Auto: E36 M3 Coupe
Re: [E39 528i] Herriho new bawatko - konečne dalšie úpravy
Pondelok, 20. Októbra 2014, 16:51
Veru Rasťo keď si to kúpil čudoval som sa, ale teraz tá zmena je super :thumbup:
Mellissimo
E36 M3 Coupe mugello rot
E46 330D touring schwartz - EX
E36 325i Coupe moreagrün metallic - EX
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Pondelok, 20. Októbra 2014, 18:05
riadna zmena k lepsiemu :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
