maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Nezohreje sa
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:38
DaDoAbraham napísal:
=D neviem presne WIN a vonku je zima takže nechce sa mi ísť to zisťovať ale asi to bude ono... E36 compact '96 316i 75kw...
neviem čo tam ešte k tomu treba...
daj si aspon ciapku a kukni do penazenky na technicak :lol: tam mas cele cislo, aj na malom, aj na velkom, poslednych 7 cisel zacina 2 pismenami a 5 cisel :wink:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 11. Decembra 2012, 16:55
ale hej niekde diagnostika ukaze zly termostat ale nie na 316i 75kw...ale na compacte s motorom M43 316i 77kw tam ide do termostatu konektor ten by chybu vypisat mal tusim :roll:
MAKLER
Registrovaný: 22.11.2012
Auto: BMW 318 TDS T
Streda, 12. Decembra 2012, 05:24
Práveže motor sa zohreje a drží teplotu na polke, po dialnici z fukárov ide studený vzduch
Streda, 12. Decembra 2012, 15:13
makler, mas to zavzdusnene, je jedno ze mas hladinu vody v norme, dolial som do systemu dalsich 2,5litra vody pokial som to poriadne odvzdusnil, isiel som do brutalneho kopca, kurenie naplno, 32 stupnov a dolejes vodu a zavries, ked zacne stupat v expanske, otvoris odvzdusnovaci ventil, nechas to vybublinkovat, ked to znova padne, dolejes vodu a proces opakujes az nezacne kurit.
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Streda, 12. Decembra 2012, 17:37
maiki napísal:
No OK zbehol som po to tak tu je celé číslo : WBACG11010KB95947
EDIT : a sú nejaké stránky kde sa da zistiť informácie o aute podľa VIN ???
EDIT 2 : auto je registrované v Poľsku
E36 316i Compact '95 - EX
johnyfly1
Streda, 12. Decembra 2012, 17:51
su su
http://bmwvin.com - vybava
http://bmwfans.info/ - diely
http://www.bmwklub.sk/bmw-nakupna-poradna/overenie-km-vin-ko-rady-pred-kupou-auta-t70159.html - a tu mas toho este viac :)
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Streda, 12. Decembra 2012, 20:15
Diky moc ;)
MAKLER
Auto: BMW 318 TDS T
Streda, 12. Decembra 2012, 21:00
A ten odvzdusnovak je z pravej strany chladica? Tak vo vrchnej polovici ?
quote="jararak"]makler, mas to zavzdusnene, je jedno ze mas hladinu vody v norme, dolial som do systemu dalsich 2,5litra vody pokial som to poriadne odvzdusnil, isiel som do brutalneho kopca, kurenie naplno, 32 stupnov a dolejes vodu a zavries, ked zacne stupat v expanske, otvoris odvzdusnovaci ventil, nechas to vybublinkovat, ked to znova padne, dolejes vodu a proces opakujes az nezacne kurit.[/quote]
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Piatok, 14. Decembra 2012, 21:19
u benzíňákov je to čierny plastový krížový šrób hned vedľa nádobky kam dolievaš.vľavo od nádobky asi 2 cm.kapiš?
MAKLER
Auto: BMW 318 TDS T
Sobota, 15. Decembra 2012, 12:01
Kurnik hladam ho ale nemam ho je to 318 TDS , poradite ?
MAKLER
Auto: BMW 318 TDS T
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 17:51
HELP ME, hladam ten odvzdusnovak ale nemam ho je to 318 TDS , poradite ?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Pondelok, 17. Decembra 2012, 09:48
Diky moc chlapci termostat vymenený a všetko šlape ako ma ;)
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 17. Decembra 2012, 15:37
MAKLER napísal:
TDSka sa sami odvzdušnia. Nemusiš nič robiť.
MAKLER
Auto: BMW 318 TDS T
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:37
tak potom prečo na dilanici nekuri žeby termostat ?
djlaco napísal:
MAKLER
Auto: BMW 318 TDS T
Pondelok, 17. Decembra 2012, 17:42
ventilátor ide na všety polohy, peľový filter vymenený, po meste kúri ako ďábel, akonáhle sa dostane na dialnicu, zima jak v ruskom filem
MAKLER napísal:
