Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: E39 - 530d - technicka otazka pri mrazoch
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 16:48
No skúsin niečo pofotiť,len neviem kedy sa k tomu dostanem bo chodím z práce potme a parkujem na ulici.Ale skúsime ešte takto:ten na prvom obrázku nájdeš medzi EGR-ventilom a servočerpadlom.Musíš zložiť plast na predku motora,vykúka ním nalievací otvor servočerpadla.Aby si sa dostal k druhému,musíš vybrať kabínový filter pred šoférom aj celým obalom.Pod ním idú hadice a na jednej je šrób.Nedá sa pomýliť,žiadny iný tam nieje.To je ten druhý obrázok...
1.odvzdušňovák na plast.trubke.png (36.57 KiB) 753 zobrazení
2.odvzdušňovák na hadici webasta.png (38.04 KiB) 753 zobrazení
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 21:00
ok, nasiel som to vsetko ako som pisal uz v inom prispevku..odvzdunil som to takym sposobom ze som otvoril vsetky odvzdusnovaky..s toho od webasta isla voda tak som ho zavrel, nehal som len hlavny a nadobku otvorenu teplotu som dal na 32c fukanie na slabo cakal som cca 30minut kym sa teplota dala na 50C potom som zacal pridavat trosku otacky na 2500 pekne vytekala uz len voda tak som to zavrel robil som to aj do kopca nic proste..tak moja otazka znie vymenil som hlavny termostat ale nevymenil som egr termostat pretoze EGR som zaslepil a to tak ze som dal zaslepku a aj odpojil zaslepil tu hadicku ...uz neviem kde mam hladat vadu? moze to byt hlava alebo tesnenie? ci to by sa mi prehrievalo? alebo ked som pred mesiacom menil ten termostat mohol sa hned pokazit?
lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
Streda, 30. Januára 2013, 17:01
BavoracikE46 napísal:
ano mohol si kupit vadny termostat. vyber ho a daj na sporak a meraj teploti kedy a ako otvara a zatvara. zober mame teplomer na zavaraniny.
