csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 - 530d - technicka otazka pri mrazoch
Sobota, 1. Decembra 2012, 19:53
Pepo ved popis ako dlho ti zohrieva
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:05
Ano.Ak sa otvorí príliš zavčasu,je to naprd.Teplota otvorenia by mala byť vyrazená na termostate...
Pepo.sk
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: BMW 530d
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:13
:D pokial je menej ako 5-7 stupnov tak sa nezohreje ani po hodine jazdy..vacsinou sa rucicka zastavi za modrym polom a tam caka :) Mimo mesta (co chodim denne ) rucicka este mierne klesne potom zase v meste vyjde kus vyssie..ale do stredu sa nedostane..
csuka530d
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:17
Chlapci to neni co riesit ak sa auto podchladzuje kupit novy termostat v pripade Egr dva vymenit a hotovo!!!!!
Pepo v tomto pripade nemas zly egr termostat ale hlavny a to nafest otvoreny neries vymen a uvidis ze to bude OK
Pepo.sk
Auto: BMW 530d
Sobota, 1. Decembra 2012, 20:22
Ok dam na vase rady v pondelok objednam a vymenim.A este 1 otazocka nahreje sa motor aj bez webasta?
csuka530d
Sobota, 1. Decembra 2012, 21:14
Samozrejme ak su ok termostaty ale trva to o nieco dlhsie. Neviem o kolko este mi webasto nestrajkovalo.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 2. Decembra 2012, 16:42
chlapi,dostal som od kamosa egr termostat,pouzity.lenze ako drzim v ruke a prefukam celkom je otvoreny.takto ma byt,alebo mal by byt zatvoreny,co znamena ze nevies prefukat.
rancsodavid
Pepo.sk
Auto: BMW 530d
Sobota, 8. Decembra 2012, 10:45
Chalani vdaka za tipy a rady. Hlavny thermostat vymeneny. Pri -8 stupnoch sa nahraje po cca 6 km, rucicka dojde do stredu a stoji tam jak prilepena..takze dakujem :)
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Decembra 2012, 11:09
Výborne! :thumbup:
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Sobota, 8. Decembra 2012, 16:31
chcem sa spytat vymenil som hlavny termostat a zaslepil som egr ventil..no ale ked som si vymenil ten termostat tak som to neodvzdusnil lebo som nevdel kde spravil som len to ze som dal teplotu naplno fukanie a cakal kym sa zacne zohrievat..ale niekde som sa docital ako to inak odvzdusnit cez nejaky ventil len som to uz hladal a nikde to nemozem najst neviete mi niekto proadit kde co a ako? budem vdacny
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Decembra 2012, 16:59
Sú dva odvzdušňováky:1.je na plastovej trubke od termostatu do kúrenia,vedla EGR ventilu.2. je pod kabínovým filtrom pred šoférom na hadici do webasta.
BavoracikE46
Auto: e39
Sobota, 8. Decembra 2012, 17:04
no a ako to odvzdusnim? pustim naplno fukanie teply vzduch a budem cakam az dokym nezacne vytekat voda a potom zhasnem motor a zastuplujem ventil alebo ako?
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Decembra 2012, 17:33
Ja to robím takto:pri vypnutom motore otvorím odvzdušňovák na tej plastovej trubke a lejem vodu kým sa neukáže v odvzdušňováku.Potom ho zavriem.Naštarujem motor,otvorím ten druhý a keď z neho súvisle vyteká voda,zavriem ho a je hotovo.Potom už len nahodiť filter,dekle a je...
BavoracikE46
Auto: e39
Nedeľa, 9. Decembra 2012, 01:08
a vedel by si mi hodit foto popripade nejaky navod kde najdem ten prvy odvzdusnovak (to je ten webasto hej?) a ten druhy je ten pri termostate?
