Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: E46/320D - Problemy diferaku alebo hucanie kolies?
Nedeľa, 17. Mája 2009, 12:53
zhmp napísal:
No tie pneu tiež nestali 5€,ale tiež prezujem Bridgestone potenza,alebo Conti SP2......
Ja mam ten isty problem mam letne dunlop sport 245/45 R17 a zacinaju hucat asi tak od 50km/h zimne mam 16 dunlop a tie nehucia cudne ale bolo mi povedane v pneuservise ze konkretne tie co mam hucia :-k
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Pondelok, 18. Mája 2009, 14:10
Nedávno sa pri mne zastavil známy,bol dosť vytočený a hned mi dal otázku či nechcem gumy z jeho auta, že mu strašne hučia a nedá sa s tým jazdiť,zimné mu tak nehučali jak toot a boli to tiež šípové dunlop sport, ja som ich mal na 18tkach a hučali jak tank
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
Streda, 20. Mája 2009, 09:38
zhmp napísal:
Ja mám ten istý problém......Mám 2ročné pneu Dunlop SP9000 a ked som ich nahodil tuto jar tak neznesitelne hučanie....je pravda,že pneu sú šípové,ale predtým tak nehučali......no ale divim sa že tebe hučia nešipove pneu...kurva ake pneu treba kupit....(((((( 8) 8) 8)
Asymetricke. (aj sipy mozu byt asymetricke. na 90+% si to nevsimnes, ale drazky su ine .. kazda je vacsia alebo mensia od tej predchadzajucej. na posuvnom meradle by to mohlo mohlo byt vidiet)
Premiove znacky robia aj sipy asymericke
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Streda, 25. Júla 2012, 21:54
Podobný problém s hučaním mám aj ja. Najlepšie to vyznie pri 130 km/h, ako keby som v pravid. intervaleoch prechádzal z drsného na hladký asvalt. Už som to registroval po ceste do Chorvátska ale myslel som si, že to bude v pneu ale nebolo, nakolko som prezul 4 nové pirelky a hučanie pretrváva aj teraz, tak neviem či ložisko alebo diferák alebo dačo iné?????
87szatyor
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: e60 530i
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 14:18
ja mam 330d a tiez som spozoroval hucanie zo zadu, prehodil som pneu a huci to stale, teraz pred par dnami som zasa spozoroval vrzganie od zadnych kolies ked priatelka odchádzala s autom (v aute to nepocut) budu to ložiská.
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 1. Októbra 2012, 13:03
Blba otazka.... Mam podobny problem.
Ako zistim ci mam posahane lozisko, alebo to robia gumy... v predu to je pohoda: staci roztocit koleso, ale v zadu?
Mam automat, tak neviem ako si s tym poradit.
Ked dam auto na zdvihak, ako najjednoduhsie skontrolujem loziska kolies a kardanu?
Dakujem
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 13:28
:-k neviete poradit?
zajtra idem na zdvihak...
andy320d
Utorok, 6. Augusta 2013, 16:19
Vymenil som zadne lavé ložisko, 90€ v prdeli a hučí ďalej. Bolo mi povedané nech to nechám tak, ked hučanie bude intenzívne aby sa presnejšie dala určiť chyba a až potom to dať opravovať ](*,)
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 7. Augusta 2013, 05:47
To si nejako vela nie? Ja som mal obe za 60 (SKF)
Inak mne hucanie uplne prestalo.
Dal som do diferaku pripravok XERAMIC http://www.xeramic.com/ . Popri to som samozrejme menil olej. Zistil som , ze moj servisak (teraz uz EX servisak) mi tam pri minulej vymene dal olej so spravnou viskozitou, no nebol urceny do diferaku ale do automatickej prevodovky.
Na to bacha pri kupovani - musi to byt Castrol Syntrax Longlife 75W-90 . Castrol vyraba aj SYNTRANS, no ten je do automatickych prevodoviek. Pozor na tie dve pismenka na konci.
Ja mam obycajnu E46 320D s 5st automatom, takze preto ta viskozita...na fore sa to riesilo, ze ked je samosvor, tak ide nieco ine (pre tych co maju samosvor).
Po cca 500 - 700 km hucanie postupne ustalo... ide krasne tichucko. KONECNE
Aby som neklamal, daval som repasovat aj kardan a vymenil som zavesne lozisko (ulozenie) kardanu a hardy spojku. To ale robilo iny zvuk (ktory je uz minulost) hucanie diferaku mi prestalo po vyssie spomenutom postupe.
Treba brat s rezervou. Moj diferak nebol rozomlety na sracky (len hucal pri rychlosti nad 100 km/h). Chcel som ho vymenit, no moj novy servisak mi odporucil ten xeramic ako poslednu moznost. Stalo to aj s olejom cca 25€. Takto som usetril cca 70€ za dalsi diferak z buracky o ktorom ani neviem ci je OK a ci nebude robit to iste.
