Roder89
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW E90
prosim pomocc
Piatok, 16. Novembra 2012, 19:14
Zdravím Vás páni. Takže nakoľko som už ozaj v koncoch a hotový z mojho kočiara tak som sa rozhodol obrátiť sa na Vás. Problémov je viacej ale nájde sa jeden s ktorým si neviem rady. Takže ... Po vsunutí klúča do zapaľovanie do polohy štartovania ked sa rozsvietia kontrolky začne ručička otáčkomera skákat ako ked sa spustí test kontroliek proste ručička skáče alebo zvykne pretočit celý otáčkomer potom naspet a zase a zase a na palubovke ostane svietiť kontrolka ASR - nezhasne , v mieste kde sú poistky počujem cvakanie dalej ked chcem naštartovať tak len točí a točí ale nechce chytiť a po pár pokusoch o naštartovanie cítiť benzín v aute aj v jeho okolí. Teraz po novom ked mi to urobí počas štartovania som skušal pridať plyn a sem tam ho chytí ale ide velmi čudne ako keby ho dusilo až nakoniec zadochne a hotovo . ALE .. tento problém sa nedeje STÁLE iba niekedy nie vždy v poslednom čase ale častejšie . Chcel by som sa spýtat na to cvakanie .. mohlo byt to byt volaké relátko? alebo? ja som v týchto veciach úplne out .
Auto : BMW 318i E46 87kw r.v 99 Až by ste sa volakto stýmto možno ojedinelím problémom stretli tak diki za každú radu
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: prosim pomocc
Piatok, 16. Novembra 2012, 19:54
problemy s elektrikou = DIAGNOSTIKA. ja neviem co ludia stale riesia na internete s takymito otazkami. Vo vlastnom zaujme to chod dat napichunt.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: prosim pomocc
Piatok, 16. Novembra 2012, 22:25
kosti123 napísal:
Presne tak ako píše kolega vyššie. Toto chce už len diagnostiku. Toto nevyriešiš tu na nete, lebo to môže byť x milión problémov.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
Bigy
Registrovaný: 9.5.2013
Auto: E46
Re: prosim pomocc
Pondelok, 12. Januára 2015, 21:19
Mne to robilo ked som mal slabu bateru...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
