Re: E60 vedel by mi niekto nakodovat AUX vstup
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 17:43
Laco19 napísal:
Mozno trosku mimo temy ale spytam sa. V suvislosti s preprogramovanim CCC BMW uvadza, ze od urcitej verzie Progmanu treba vzdy zadat aj FSC kod, inac sa po programovani deaktivuje hlasove ovladanie. Je to tak a plati to pre vsetky E60?
Ked som ja programoval CCC, tak ista si najprv vycita kod a neskor po programovani CCC ho naspat nahra. Voice control mi normalne funguje. Ale uz sa stalo na inom aute ze pytalo pri programovani ten kod a po programovani sa voice control vyplo. Tiez tomu nechapem. Kdes sa povaluje na nete nejake dvd s fsc kodmi, ale to len pre vozidla kde bol voice control od vyroby. Ak sa tato funkcia ma aktivovat dodatocne, je potrebne fsc kod kupit.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 18:14
Takze sa neda vopred povedat, ci s tym bude problem alebo nie?
To DVD s FSC kodmi je iba do 03/2007, na novsie auta sa da zohnat asi iba z BMW alebo pomocou generatora (treba ho kupit). Hladal som ci sa neda FSC na LCI pred programovanim precitat resp. odzalohovat ale nic som nezistil.
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 23:35
Laco19 napísal:
Ista to zalohuje sama ako spominam vyssie, ale uz som videl viackrat aj ze zalohovala ale nakoniec ten kod znovu spatne nenahrala takze voice control sa znefunkcnilo. Chvalabohu ze sa to tyka hlavne voice control (u CCC). Tato funkcia mne osobne vobec nechyba ku stastiu.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 20. Novembra 2012, 14:09
Nevie niekto ci tento kabel
http://www.tme.eu/en/details/aux-bmw.01 ... carmedia/#
by fungoval na E60 ? kedze vyzera rovnako ako dietz 1255
http://www.acb.no/pdf/1255.pdf
http://www.car-tec-tronix.de/Produkt-Ka ... 222_u3418/
pri ktorom pisu ze je do E60
sucasne by sa mal zapojit do ISO konektory, ja tam mam aj CD menic a ten ostava zapojeny.
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
RACERMAN
Utorok, 20. Novembra 2012, 14:11
Pripadne nema niekto ten kabel na predaj ?
RACERMAN
Utorok, 29. Januára 2013, 11:34
Mam zapojeny aux kabel, len ho potrebujem nakodovat, vedel by mi to niekto spojazdnit ?
blade6664
Registrovaný: 31.7.2012
Štvrtok, 25. Apríla 2013, 21:28
chalani neviem kam to mam dat co poviete na toto ? niekde som to tu cital a ten link uz neviem najst http://www.xlink.sk/bmw/65-usb-sd-mp3-a ... bmw-2.html
mate to niekto namontovane v e60 pred faceliftom ? rok 2005 , nemam cd menic a myslim ze by to mohlo by pohodlne aj z hladiska napajania aj uzivania. dakujem za odpoved
chip
Registrovaný: 2.11.2012
Piatok, 10. Mája 2013, 12:58
Tak jsem si objednal též AUX kabel s origo koncovkou (konektor B), ale zjistil jsem, že konektor B tam již mám a je i obsazenej na stejných pinech + několikk dalších. Tak jsem ho vypojil a zapojil AUX konektor a nehrály basy, nevím jestli nefungovalo ještě něco, protože jsem to pak dal hned zpět. Co v tomto případě dělat? Je možné, že tam je napojené např Handsfree? Vydolovat ty původní piny z konektoru B by byl taky opruz, není k tomu vůbec přístup. Taky mi zůstane ten kabel asi plonk :? .
