andymc
Registrovaný: 13.1.2010
Auto: BWM E46 320D 100kW
Re: neštartuje, stále je zavždušnené
Piatok, 19. Októbra 2012, 20:54
to na fotke je skor holender (neviem ci je to spisovne :D ) ja hovorim o spatnom ventile, ktory sa dava pred cerpadlo
na vasom mieste by som to dal odvzdusnit nejakemu mechanikovi a potom to zaparkoval na noc dole nosom ze co to spravi rano. Mimochodom tu na bmwklube o tom nie je vela popisaneho ale ked sa chces dozvediet viac tak googli a medzi klucove slove daj aj A6 lebo audi A6 s motorm 2,5tdi (takmer rovnake cerpadlo bosch) maju podobny problem a je o tom viac popisaneho
napr. tu http://audi-klub.sk/forum/25-tdi/60145- ... ta-a6-help
bmw E 46 Ga
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: bmw e 46
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:05
takže už sme vyskúšali všetko... Už sme dotiahli aj tieto sk-pasky ale ani to nepomohlo, takže sa ide meniť palivové čerpadlo a uvidí sa :roll:
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:06
bmw E 46 Ga napísal:
ako sa dostanem k palivovému čerpadlu? zo spodu alebo cez zadnu sedačku???
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Utorok, 23. Októbra 2012, 12:59
A ešte ked dam kluč do 2 polohy tak stale do nádrže ide vzduch. a tie bublinky v hadičkách čo idú od filtra do vstrekovacieho tak sa vracaju do filtra a tam to bublinkuje.
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Piatok, 26. Októbra 2012, 08:15
takže auto sa dalo na noc dole nosm a krásne sme naštarovali !!! Palivove čerpadlo objednané(140 éčok)von s peňaženky :(
ale aspon že sme na to prišli aj ked za pomoci druhých :D . .Dakujeme každému za rady =D> .
andymc
Piatok, 26. Októbra 2012, 09:14
ved som to pisal hned na zaciatku ze dat ho dole nosem ci nastartuje.
btw. ste si isty ze je to teraz tym palivovym cerpadlom ?? a odkial ste objednavali ? (ak mozes hod rovno odkaz)
ja som pozeral tu http://www.autotechnik.sk/diel/5890/pal ... rpadlo-bmw
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Pondelok, 29. Októbra 2012, 12:34
andymc napísal:
takže čerpadlo je vymenené ale problém vyriešený este neni!!!Dame auto dole nosom a v pohode kedy kolvek naštartujeme
Ale ako náhle je v rovine tak je vidiet ako padá nafta v jednej hadičke od vstrekovacieho čerpadla smerom k filtru. Takže teraz sme stále dole nosom ale autom sa nedá nikam ísť aj ked naštartuje.... lebo ked ho odstavíme čo i len na pol hodinku tak už nenaskočí ](*,) Viete čo s tým može byť?????????
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Pondelok, 29. Októbra 2012, 12:36
andymc napísal:
čepadlo bolo objednané v autokelly (my sme dostali celé a nie len motorček) :smile:
andymc
Pondelok, 29. Októbra 2012, 18:41
skus postudovat tieto temy
http://audiklub.cz/forum/tema/231330-za ... i-do-kopce
http://audiklub.cz/forum/tema/146937-ne ... -avant-afb
http://audiklub.cz/forum/prispevek/1929 ... atny-start
http://forum.autobazar.eu/audi-a6-5-tdi ... 30198.html
http://www.audi-club.cz/forum.php?prispevek=52745
a mnoho dalsich staci dat do google "A6 pada nafta"
audi A6 ma podobne cerpadlo a najcastejsie sa tam pise o nejakej srube na ktorej sa znici tesnenie a odtial to potom taha vdzuch
alebo to mozu byt este hadicky, ktore treba preventivne pomenit
kedze mam podobny problem aj ked nie az tak itenzivny (po hodine na kopci to este nastartujem) tak ma to celkom zaujima
dufam ze sa vam to podari vyriesit a ak nie tak uz len navsteva kvalitneho servisu
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Utorok, 30. Októbra 2012, 12:19
andymc napísal:
díky ozaj je tam toho ovela viac popísané ako tu.......ale teraz ktoré si vybrať? #-o Ideme skúšať asi všetko doradu!!!A potom sa uvidí. Ked dojdeme na chybu tak to sem určite hodím!!!
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Streda, 7. Novembra 2012, 12:38
np takže už sme všeko vyskúšali a znovu sme boli celkom bezradný, ale ešte sm skúsili pricviknút obidve hadičky: aj tú čo ide s palivového čerpadla po filter a aj tú čo ide s filtra naspäť do nádrže !!!!! A už tri dni je to všetko ok žiadne bublinky a pekne naštartuje!!! Ale teraz kde zohnať spetný ventyl a aký....... na kolko barov???????možeme to riešiť s dvomi spetnými ventylmi???
andymc
Streda, 7. Novembra 2012, 19:54
podla mna by bolo dobre najprv zistit, pri ktorej pricviknutej hadicke auto startuje ako ma. Aby ste vedeli vylucit ci je problem medzi filtrom a nadrzou alebo medzi filtrom a cerpadlom. Ako som pisal uz skor tak spatny ventil je take fuserske riesenie aj ked v niektorych pripadoch ucinne. Kupit sa da hocikde staci googlit kde to budete mat najblizsie. Cena je okolo 7eur. Udaj o tlaku som pri tychto ventiloch nenasiel jedine co sa uvadza je priemer na aku hadicku to ma ist.
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Piatok, 9. Novembra 2012, 13:08
andymc napísal:
Ved práve že to je na tom ked sme pricvikli len jednu tak nafta padla!! To je jedno s ktorou sme to skúšali aj tak padla. Ale ked sú pricviknuté obydve naraz tak je všetko ok.Ale ten ventil mam hladat vo vodoinštalačných materialoch????Prosím hod sem niečo že kde to zoženiem alebo ako vyzerá [-o< Díky
andymc
Piatok, 9. Novembra 2012, 20:52
hmm tak to je divne ze to ide len ked cvaknete obidve hadicky :-k
to by chcelo naozaj pozriet u nejakeho profika
a tie ventile napr. tu http://tetaberta.sk/offer/predam-kvalit ... D18lZ.html
unas ich maju normalne v obchode s hadicami
bmw E 46 Ga
Auto: bmw e 46
Piatok, 22. Februára 2013, 16:23
no takže po dlhšej dobe zase tu ......auto ešte stále nejde ](*,) konečne ked sa počasie umúdry tak sa ide na to skúšať znova a znova [-o< .tento raz ideme vymenit obydve hadice od nádrze až po filter.... skúsime iba obyčajne gumove čo to spravý??? a ked nič tak už len servis!!!
