sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Prosim o radu
Sobota, 20. Októbra 2012, 19:48
Zdravim
Chcem sa opytat ake hodnoty maju mat vstrekovace?
Pozrite tento obrazok a povedzte mi Vas nazor na to.
Myslim ze 3,2 a 4 su hotove.
Dakujem za vsetky odpovede a rady co s tym.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Re: Prosim o radu
Sobota, 20. Októbra 2012, 20:08
sinner33 napísal:
Zdravim
Hodnoty máš v pohode. Netreba riešiť.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Re: Prosim o radu
Sobota, 20. Októbra 2012, 20:48
Cim su hodnoty mensie,tym je to lepsie?
Myslel som ze su vstreky zle.Ulavilo sa mi na dusi.
Stale mi vypisuje problem s palivovou sustavou a uz ma to sere.Vaha je ok,ICV je ok este skusim vymenit reg. tlaku paliva a uvidime.
U tohoto obrazka je nieco co neviem co je.A je tam vykricnik.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Re: Prosim o radu
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 06:07
Toto je presne problem s inpou. niektore polozky vies odsledovat ci su v norme, no pri vacsine ani nevies ake su to jednotky a netusis co je normal. Inpa nie je stavana na diagnostiku a tak je dost mozne ze na kopec poloziek budes takto pozerata skrabat sa po hlave ze co to je a zbytocne sa budes bat ze je to ci ono pokazene.
sinner33
Auto: BMW3 318i e46
Re: Prosim o radu
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 17:02
Lenze aj bmw scanner mi ukaze chybu problem s palivovou sustavou.
Vyhodi to kazdych 150 Km check engine.
Rozmyslam ze vymenim regulator tlaku paliva a uvidime.
Alebo cidlo teploty vody co je dole na hadici ktore dava hodnoty riadiacej a ta v spolupraci s vahou dava pomere vzduch palivo.
Uz ma z toho ide jebnut.
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: Prosim o radu
Streda, 28. Novembra 2012, 19:27
Mozte aj mne povedat v akom stave mam vstreky?
Hodnoty namerane cez DIS:
Zylinder............Minimal / Maximal
1..................... 0.0 / 0.2
3..................... 0.0 / 0.3
4..................... -0.7 / 0.0
2..................... 0.0 / 0.4
dakujem
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Re: Prosim o radu
Streda, 28. Novembra 2012, 19:30
Ďurko kľud, všetko je okey, prvé máš volnobeh a druhé pod záťažou :smile:
Aller Injektoren sind in Ordnung :wink:
potmehuth
Re: Prosim o radu
Streda, 28. Novembra 2012, 19:35
Aller Injektoren sind in Ordnung :wink:[/quote]
:smile: tuto vetu som uz niekde pocul....tak dobre sa cita/pocuva :smile:
...tak som rad, ze su OK...dik :thumbup:
nadro
Re: Prosim o radu
Streda, 28. Novembra 2012, 21:46
potmehuth napísal:
...tak som rad, ze su OK...dik :thumbup:[/quote]
Máš ich ako nové :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dano 0905/571254
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
